Чистка форсунок своими руками
Двигатель EJ203
Необходимые материалы:
1. Карбклинер - 220 рублей
2. Крона на 9 вольт - 36 рублей
3. Ремкомплект форсунок (12 резиновых колец, 4 верхние, 4 средние, 4 нижние.) THG THX9163 - 274 рубля
4. Два небольших (10 - 15 см) отрезка медного провода
http://forum.24subaru.ru/members/an2...i/2804-5-1.jpg
Для начала обязательно снимаем минусовую клемму с батареи.
Снимаем шланг подачи топлива и стравливаем давление с топливной рейки. Бензин может брызнуть, поэтому делаем аккуратно, предварительно подложив по трубку ветошь.
Я отключал топливный насос и ждал, пока мотор заглохнет.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...nki/2805-a.jpg
Справа (по ходу). Убираем корпус фильтра (у кого есть), снимаем высоковольтные провода, откручиваем крепление трубок рулевой рейки, аккуратно снимаем кожух форсунок.
Снимаем с форсунок клеммы. Ослабляем передний хомут на топливной трубке рампы, снимаем переднюю трубку с рампы. Откручиваем рампу (3 болта) и приподнимаем аккуратно на себя.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...i/2808-6-1.jpg
Вынимаем форсунки без усилий.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...i/2809-6-2.jpg
Снятая форсунка.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...i/2810-6-3.jpg
Слегка накручиваем в отверстие саморез, чтобы снять микрофильтр фосунки.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...nki/2811-7.jpg
Аккуратно пассатижами вынимаем фильтр. Он очень мягкий, поэтому все надо проделывать с осторожностью.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...nki/2812-8.jpg
Микрофильтр и форсунку сверху предварительно промываем карбклинером.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...nki/2813-9.jpg
Вставляем в отверстие форсунки трубку от карбклинера (она туда идеально подходит)
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2814-10.jpg
Надеваем провода на клеммы форсунки
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2815-11-1.jpg
Подсоединяем крону к проводам, чтобы сработал клапан форсунки и давим на карбклинер в течение 5 - 7 секунд. Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, когда из форсунки жидкость станет выходить наподобие тумана и конусом.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2817-12.jpg
Форсунка очищена. Вставляем обратно микрофильтр, чуть поддавив его вовнутрь.
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2818-14-1.jpg
Надеваем новые кольца
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2819-15-1.jpg
Форсунка готова к установке.
Проделываем те же действия со второй форсункой.
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2821-16-1.jpg
Ставим форсунки на место без особых усилий.
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2822-16-2.jpg
Ставим рампу на место, притягиваем аккуратно болтами, ставим снятую топливную трубку и затягиваем хомуты.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2823-17.jpg
Подключаем клеммы к форсункам, притягиваем хомутом проводку.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2824-18.jpg
Собираем кожухи форсунок и рампы.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2825-19.jpg
Ставим на место провода высокого напряжения, прикручиваем на место крепление трубок рулевой рейки.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2826-20.jpg
Слева (по ходу) делаем тоже самое. Убираем только бачок омывателя. Остальное нам не мешает.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2828-23.jpg
Откручиваем рампу снизу и аккуратно приподнимаем ее.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2829-24.jpg
Проделываем все тоже самое с остальными форсунками.
http://forum.24subaru.ru/members/an2.../2820-15-2.jpg
Собираем все обратно как и былО.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2830-25.jpg
Подсоединяем топливный шланг от фильтра к топливной рейке, затягиваем хомут. Ставим бачок омывателя.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2832-27.jpg
Проводим ревизию на предмет лишних деталей.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...ki/2833-28.jpg
Подсоединяем аккумулятор, подкачиваем 2 - 3 раза топливо в рейку, путем включения/выключения зажигания. Заводим мотор и радуемся.
https://www.youtube.com/watch?v=bqtj..._&index=21
Re: Чистка форсунок своими руками
Машин стал заметно резвее откликаться на педаль газа. Расход пока не рассчитывал.
Ожидаемый эффект! Красавчик! Отличный отчет))
ан24
Как-то даже дороговато, 274 за данный ремкомплект, тут они идут от 150 рублей (если кому будет интересно).
