Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Ошибка 68 после установки контрактного двигателя
    Всем привет, после установки контрактного двигателя вылазит ошибка 68 - Неисправность в цепи управления дозирующим соленоидом (duty solenoid) клапана управления потоком выхлопных газов 2го ткомпрессора.
    Есть предположение что закис сам клапан, потому как соленоиды мои работали, либо в проводке косяк.
    Кто что думает?
    Кто нибудь знает, где взять схему проводки от соленоидов?
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    Re: Ошибка 68
    Модель машины?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Ошибка 68
    Цитата Сообщение от Havoc
    Модель машины?
    Как я понял, EJ20 TT 96г Легась BD5
    На драйве2 Sti-club
    Re: Ошибка 68
    Правильно ты понял
    Справа даже фотка есть.
    Re: Ошибка 68
    Листик, сборка соленоидов на сколько портов? 11 или 9?
    Были аналогичные ошибки, когда соленоиды были отключены/отрезаны
    ИМХО вариантов несколько (в порядке уменьшения вероятности):
    - проблема в клеммах/контактах,
    - насмерть мертв этот соленоид,
    - неправильно собраны пневмотрубки.
    Схемы проводки на BE5 (т.е. на 9 портов) есть. На более старый кузов, есть только с монотурбой.
    Re: Ошибка 68
    11 портов, соленоиды вроде рабочие, раньше таких проблем не было, подключил согласно картинке
    Re: Ошибка 68
    Если так уверен в исправности соленоидов, то смотри клеммники и жгуты, идущие от сборки соленоидов до ЭБУ.
    Re: Ошибка 68
    На деле ошибка проявляется в виде провалов при включении второй турбы. в районе 4000 и выше. после провалов загорается чек и горит пока не сбросишь комп.
    Re: Ошибка 68
    Листик, Схемы проводки на BE5 (т.е. на 9 портов) есть. На более старый кузов, есть только с монотурбой.
    подскажи где если знаешь.
    Re: Ошибка 68
    Ответил в личку.
    Re: Ошибка 68
    Вчера все проверил, трубки все целые/подключены правильно, соленоиды все рабочие, проводка от соленоидов до эбу прозванивается. Актуатор привода клапана управления потоком выхлопных газов тоже рабочий.
    Подозреваю что дело в самом эбу либо может какието датчики еще. Я в них еще не разобрался. Еще проверю проводку на замыкание между собой.
    Кто что думает?
    Re: Ошибка 68
    Как проверял работоспособность соленоидов?
    Re: Ошибка 68
    К проводам от соленоида подключал массу и "+" через контрольку. Лампа горит, соленоид щелкает. При этом в трубку дул, проверить открылся/закрылся соленоид или нет. :)
    Тот на который у меня ошибка вылазит (дозирующий), открывается при подаче питания на него. А закрывается с задержкой небольшой. Не знаю правильно это или нет. Но он и внешне от всех отличается.
    Re: Ошибка 68
    Листик, есть остатки от сборки соленоидов на мой кузов, и в принципе, не жалко для эксперимента, если конечно мой соленоид подойдет тебе и если именно его Рома не отстриг Могу их привезти на пятничную тусовку. Надо?
    Re: Ошибка 68
    Havoc давай
    Попробуем что из этого получится )
  1. Ошибка по датчику детонации после замены двигателя
    от LRC в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 01:37
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 17:00
  3. Выточить переходник под маслянный фильтр для установки сенсоров
    от Andrey_Vladi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 09:41
  4. Ошибка двигателя P0113 и ABS С0109
    от HuGo в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:53
  5. Толчок после старта двигателя
    от kurigoser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 02:13
