Модель машины?
Всем привет, после установки контрактного двигателя вылазит ошибка 68 - Неисправность в цепи управления дозирующим соленоидом (duty solenoid) клапана управления потоком выхлопных газов 2го ткомпрессора.
Есть предположение что закис сам клапан, потому как соленоиды мои работали, либо в проводке косяк.
Кто что думает?
Кто нибудь знает, где взять схему проводки от соленоидов?
Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
Модель машины?
Как я понял, EJ20 TT 96г Легась BD5Сообщение от Havoc
Правильно ты понял
Справа даже фотка есть.
Листик, сборка соленоидов на сколько портов? 11 или 9?
Были аналогичные ошибки, когда соленоиды были отключены/отрезаны
ИМХО вариантов несколько (в порядке уменьшения вероятности):
- проблема в клеммах/контактах,
- насмерть мертв этот соленоид,
- неправильно собраны пневмотрубки.
Схемы проводки на BE5 (т.е. на 9 портов) есть. На более старый кузов, есть только с монотурбой.
11 портов, соленоиды вроде рабочие, раньше таких проблем не было, подключил согласно картинкеСообщение от Havoc
Если так уверен в исправности соленоидов, то смотри клеммники и жгуты, идущие от сборки соленоидов до ЭБУ.
На деле ошибка проявляется в виде провалов при включении второй турбы. в районе 4000 и выше. после провалов загорается чек и горит пока не сбросишь комп.
подскажи где если знаешь.Сообщение от Havoc
Ответил в личку.
Вчера все проверил, трубки все целые/подключены правильно, соленоиды все рабочие, проводка от соленоидов до эбу прозванивается. Актуатор привода клапана управления потоком выхлопных газов тоже рабочий.
Подозреваю что дело в самом эбу либо может какието датчики еще. Я в них еще не разобрался. Еще проверю проводку на замыкание между собой.
Кто что думает?
Как проверял работоспособность соленоидов?Сообщение от Листик
К проводам от соленоида подключал массу и "+" через контрольку. Лампа горит, соленоид щелкает. При этом в трубку дул, проверить открылся/закрылся соленоид или нет. :)Сообщение от Havoc
Тот на который у меня ошибка вылазит (дозирующий), открывается при подаче питания на него. А закрывается с задержкой небольшой. Не знаю правильно это или нет. Но он и внешне от всех отличается.
Листик, есть остатки от сборки соленоидов на мой кузов, и в принципе, не жалко для эксперимента, если конечно мой соленоид подойдет тебе и если именно его Рома не отстриг Могу их привезти на пятничную тусовку. Надо?
Havoc давай
Попробуем что из этого получится )
