Замена прокладки блока EJ15
Срочно нужна помощь
решено было заменить прокладку блока двигателя самостоятельно
сказали не чего сложного придется по...
вроде отпуск вот и решил взяться итого
Итого вообщем не могу открутить ролик каленвала большой такой по середине вопрос чем?? как?? понятно дела спец инструмента нет
вопрос номер два чем или как открутить 6 болтов которые держат головки двигателя которые крепятся к блоку двигла????
Re: Замена прокладки блока EJ15
Сообщение от e_maxi
Срочно нужна помощь
1 Блок снят?, если нет, то берем головку, к ней трубу большую, упираем трубу в пол и стартером срываем гайку, вдешкой заранее пообильнее
2 ручками, ручками
Блок неснят решено делоть в гараже а в гараже нет приспособы для снятия двигателя.
Ты второй человек за последние 3 часа кто предлажил так сделать !!!
Я вот думаю что как то грубо !! но видать прийдётся действовать грубо !
А 6 балтов чем откручивать ??? я так понял много граной головкой на 13 ??
Втыкаешь пятую передачу, наращиваешь ключ трубой и аккуратно откручиваешь болт.
6 болтов откручиваются многогранной головкой на 12. Только потом затягивается в определённой последовательности с соблюдением усилия.
ЗЫ. Менять прокладку ГБЦ на неснятом моторе, хм, мьсе знает толк в извращениях ... :)
Сообщение от e_maxi
В этом гараже тоже небыло ни каких приспособлений, но все возможно)))
http://www.24subaru.ru/files/1454385...daabbb326f.JPG
вообщем магазине небыло на 14 многограной головки взял узнакомых
на счет неснятия двиглы в мануале написано что производитсяэта операция без снятия !!! в полне приемлемо
вопрос номер три?? 6 балтов с каждой стороны то я откручу а потом мне случайно не прийдётся клапона вытаскиват и всю требуху из головки!!!
Ну да, точно, болты на 12 стягивают полублоки, перепутал малямс.
Конечно я не настаиваю на демонтаже двигателя, просто так удобнее будет делать, тем более что уже и так столько разобрано :) Впрочем, на вкус и цвет фломастеров нет.
Из голов клапана просто так не вытащить, рассухариватель нужен, так что никуда они не денутся. Но я б посмотрел ради интереса состояние клапанов, машина уже наверняка с большим пробегом. Почистил бы от нагара головы и клапана, особенно впускные засираются. Проверил бы герметичность прилегания клапанов и притёр бы при необходимости. Ну это в идеале, конечно :)
народ поскажите насос водяной посколько ходять!! слышал что тыс по 80 такли это??
Вроде как помпу обычно вместе с грм меняют ближе к ТО100
В итоге капиталка двига будет, ждем отчета)
Сообщение от e_maxi
мой отходил 150 на 2л атмофоре, заменили на МЗ только потому что из под прокладки между ним и термостатом давануло в -35 %) на вид еще 100 отходит если его протереть и стыки подточить. =)
Сообщение от e_maxi
пробег подходит к 70
Вы в это сами то верите? :)
Сообщение от e_maxi
дофига может ходить, у меня уже наверное за 200 прошёл и люфта нет
я задумываюсь о целесообразности замены насоса так как у меня то же из под прокладки капает
Сообщение от e_maxi
Можно заменить только прокладку. Насос имеет смысл менять если появился люфт крыльчатки.
всё хорошо выкрутили мы 6 балтов но самый крайний блишний к салону уперся головкой в кузов а другой стороной не вышел из блока двиглы буквально на 2-3 миллиметра как быть ?? Снимать ??
завтра буду пробывать отвентить подушки двиглы и под домкратить чуть чуть может получится.
Сообщение от e_maxi
Раз уже так разобрали мотор то и смысла нет корячиться, снимайте уже, его там вдвоём уже вытащить можно руками.
Гребли будет гораздо меньше потом!
ЗЫ. Автомат или МКПП?
дело было не бобине... как извесно !!!
вечером дело было надо было обо выпускных калекторо открутить а то колектор мешал
с утра пришол открутил и всё головка снята!!
Спасибо всем !!! засоветы ну и так просто потрындели нормально ;-)
щяс в магазин покупать прокладки всё какие надо потом откручу вторую головку
выложу отчет всё из начально фотолось и маркировалось так как потом забудется как собирать
я думаю дальше проблем недолжно возникнуть!
PS атомат
Сообщение от e_maxi
PS атомат
Успехов в сборке!
ЗЫ. Когда будете притягивать головы не забудьте про правильный порядок затяжки и моменты!!!!
кто может пояснить вмануале написано 29 потом 69 потомобратно 180 градусов потом ещё 180 потом центратьные болты на 34 авсе остальныепоалфовитному на 15 нм ипотом на 80-90 притянуть
так там отсилы получится нм 50 на нафига тогдана 69 затягивали???
Сообщение от e_maxi
что б равномерно прижалось везде
