Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Нравится
Тема: Трясёт на холостых
    Трясёт на холостых
    Взял Subaru Legacy в кузове bf5 двигатель ej20 (атмо) АКПП.Двигатель а соотвецтвенно и всю машину трясёт на холостых (будь то стояние на паркинге ,драйве или нейтрале.
    Куда лезть что чистить и смотреть?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:30.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Трясёт на холостых
    1. ВВ провода
    2. Свечи
    3. Возд. фильтр
    Ага, или троит, или детонация. Но по детонации "чек" бы выскочил.
    Еще стоит проверить свечные колодцы
    Как проверить свечные колодца?
    Аватар для ан24
    Вытягиваешь свечной наконечник из свечки и суешь какую нить тряпочку/палочку. Если есть масло, значит менять прокладки колодцев.
    ясно, я так понял это еще приведет к смене прокладки на самой крышке?
    ВВ провода в допуске,Свечи Бош (платина) на днях поставил.Фильтр ещё не смотрел в каком состоянии.
    Кстати чуть не забыл ...иногда выдаёт 13 ошибку,пробовал менять датчик положения распредвала...те же яйца только в профиль =(
    Аватар для ан24
    Желательно
    Вливается потихоньку
    Каким образом колодцы влияют на детонацию?
    Маслама на свечу шильмене, свеча джигурме, искра теряль, поршень цилиндр ходиль, смесь сжималь шайтанама она взрывалься
    Я поменял. Хотя у меня вроде бы не вибрировал особо, но сальники пропускали. Спасибо Prophet за его пост. Меняется вполне легко, единственное крайний нижний болт, тот который ближе к салону без секаса не хотел откручиваться-закручиваться, головкой не мог подлезть, пришлось рожковым изловчатся с помощью кама-сутры:)
    Casper_irk нравится этот пост
    кстати забыл дописать...на одной из старых свечей присутствовал красный налёт
    Доступно Вова объяснил))))))))) на русском так сказать! а ваще по форуму поиск тут за пару месяц только и темы о том что трясет/дергает при наборе газа/троит/пердит и прочее...:) и это не одна тема по таким причинам)))
    И так спустя столько времени машину так и трясёт...Менял ВВ провода,чистил дроссель с кхх,промыл основательно форсунки а машину как трясло так и трясёт уже год спустя =\
  1. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  2. Расход на холостых.
    от DRAGON в разделе Offtopic
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:24
  3. Нормальное давление масла на холостых на Субару
    от kosyag в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:58
  4. [EJ-20] Вибрвция на холостых!!!форестр Sf5 2000года
    от Xzibit20 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 09:25
  5. Вопрос по коробе. Трясёт при трогании.
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 11:20
