Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Плавают обороты на холостом
    день добрый. такая проблема. после замены свечей на холостом стали плавать обороты. плавают секунд 15-20 потом нормально, добавляешь газу снова секунд 15-20 плавают и приходят в норму, при трогании тупит наровит заглохнуть, на скорости ни каких проблем нет. может кто сталкивался с подобным подскажите в чем проблема может быть. машин be5 атмо,
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:36.
    Re: плавают обороты на холостом
    Поиском не пробовал воспользоваться? если ошибок нет то дроссельную заслонку почисти...
    дроссельную 2 месяца назад чистил. проблема началась сразу после замены свечей. свечи правда обычные по 150 рублей штука denso.
    Вливается потихоньку
    заменил свечи......вот тебе и ответ на твой вопрос
    сегодня будем ставить старые обратно)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ставь иридий.
    Может быть совпадением с заменой свечей, MAF умер.
    хватит жути нагонять
    а после чистки дз, вы ее отрегулировали?
    а кхх чистке поддавался?
    в общем поставили вчера новые свечи, иридий, почистили дроссель и датчик холостого,отрегулировали. проблема осталась. цепляли бук, выявилось не корректная работа кислородного датчика переднего. из за него могут плавать обороты на холостом?
    еще подозрение на маф есть, слишком большое значение кажет.
    А код ошибки скажете? А то похожее с оборотами на катализатор жалуются
    не, код не помню
    в общем проблема самоустранилась после езды по трассе , теперь с оборотами все ок )
  1. Плавают обороты
    от Alik363 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 08:14
  2. Высокие обороты на холостом ходу, последствия.
    от Kev1n в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:28
  3. Плавают обороты на холостом ходу
    от _ШБ_ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 12:56
  4. [EJ-206] Плавают обороты
    от Tema2407 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:37
  5. Плавают обороты на холостом ходу
    от gsv2538 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:11
