Поиском не пробовал воспользоваться? если ошибок нет то дроссельную заслонку почисти...
день добрый. такая проблема. после замены свечей на холостом стали плавать обороты. плавают секунд 15-20 потом нормально, добавляешь газу снова секунд 15-20 плавают и приходят в норму, при трогании тупит наровит заглохнуть, на скорости ни каких проблем нет. может кто сталкивался с подобным подскажите в чем проблема может быть. машин be5 атмо,
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:36.
дроссельную 2 месяца назад чистил. проблема началась сразу после замены свечей. свечи правда обычные по 150 рублей штука denso.
заменил свечи......вот тебе и ответ на твой вопрос
сегодня будем ставить старые обратно)Сообщение от artist
Ставь иридий.
Может быть совпадением с заменой свечей, MAF умер.
хватит жути нагонятьСообщение от trubogriz
а после чистки дз, вы ее отрегулировали?
а кхх чистке поддавался?
в общем поставили вчера новые свечи, иридий, почистили дроссель и датчик холостого,отрегулировали. проблема осталась. цепляли бук, выявилось не корректная работа кислородного датчика переднего. из за него могут плавать обороты на холостом?
еще подозрение на маф есть, слишком большое значение кажет.
А код ошибки скажете? А то похожее с оборотами на катализатор жалуютсяСообщение от андрей34
не, код не помнюСообщение от Coyote
в общем проблема самоустранилась после езды по трассе , теперь с оборотами все ок )
