в кнопке ставят сопротивление дополнительное, а не отключают датчик...
последовательность действий для решения вашей проблемы:
1. визуальный осмотр на предмет порваных трубочек проводов и т.д. (бывает что при ремонте массу куда нибудь забудешь прикрутить и начинаются пляски, что где и почему)
2. чистка дроссельного узла (никогда не помешает)
3. замена топливного насоса (может и чистка поможет, дело в том что в насосе есть обратный клапан который не дает топливу стекать из топливной магистрали обратно в бак и если он не держит то нужно секунд 10 крутить стартером чтобы выгнать воздух)
4. замена датчика температуры
5. замена свечей зажигания
6. чистка форсунок
7. поиск других поврежденных узлов (катушки зажигания, датчики и т.д.)
кстати динамика, стабильность работы двигателя в норме?
2Нравится
