Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Беда не заводится форик(((
    Exclamation Беда не заводится форик(((
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем Субару Форестер СТИ 2М 2001г, но вчера приключилась такая беда вечером ударился о бордюр передним левым колесом и машина заглохла, после этого я ее завел и проехал еще не много потом заглушил, во второй раз завел и она уже поехала дергаясь и метров через 50 заглохла и больше я её не смог завести. Сначала грешил на то что грм провернуло при ударе сегодня вскрыли все метки на месте, насос работает бенз качает, поцепили сканер показал ошибку датчика распредвала, проверили датчик рабочий но на фишке которая подходит к датчику нет сигналов хотя по мануалам должно быть напряжение от 4В отсюда вопрос может кто с этим сталкивался? Где копать? Могли мозг стряхнуться при ударе? откуда вообще идут провода на это датчик? Забыл сказать искра пропала.
    Re: Беда не заводится форик(((
    вот у человека аналогичная проблема: http://forum.24subaru.ru/elektrika-d...posle-dtp.html
    и вот http://forum.24subaru.ru/obsluzhivan...provodkoj.html
    Цитата Сообщение от WoofKiller Посмотреть сообщение
    в левом крыле идет основной жгут проводов... питание мозга, реле бензонасоса и прочее... возможно у вас там тупо проводка местами перебита
    Проверяйте проводку.
    Неее, на турбе ДД, ДПКВ, ДПРВ идет отдельным жгутом до MAF-сенсора, там к этой братии присоединяются соленоиды с MAP-сенсором и по моторному щиту идет все в мозг. То есть при ударе в левую сторону этот жгут не могло повредить. Но тут однозначно смотреть и копать по разъемам и искать обрывы.
    Сканером когда смотрели, смотрели импульсы с датчика распредвала?
    Просматривать все разъемы, через которые этот датчик подключен. Посмотреть фишки на ЭБУ, но сомневаюсь что на нем что-то стряхнули.
    Могу подъехать, за компанию своим "сканером" посмотреть
    Последний раз редактировалось Havok; 28.11.2013 в 09:49.
    спасибо всем кто откликнулся, дело было в сигналке ведать она при ударе глюканула и отрубила минусовой сигнал идущий на датчик распредвала, завтра едем ставить грамотно и нармальную сигу
    Всем доброго дня!!!
    Такая проблема: стащило левой стороной в колею с водой, зад и соответственно выхлопная были в воде, двигатель был повыше и посуши, в салоне тоже была вода, в основном задняя часть, но и переду досталось. Чуть чуть по буксовал, после того как трактором вытащили из лужи педаль газа перестала реагировать на нажатие, как на холостом ходу, так и при включенной скорости, двигатель работал ровно. После того как притащили машину домой, двигатель начал троить и в результате заглох и перестал заводиться.
    Сканер ошибок не видит, искра есть, бенз поступает.
    Что делать????
    Совсем забыл, форик, 2005 г, SG5, АКПП, правый руль.
    Вроде как субарист
    Приветствую Григорий Вл. Тащи ко мне, запустим форю))) Телефон 296-89-31
  1. [EJ-204] Беда!! ej204 разное давление в цилиндрах.4,5,6,8
    от ВладимирСух в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 15:37
  2. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  3. Заглох на обгоне и не заводится!!! форик, sf5,ej20,a/t
    от bezprobeg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 17:49
  4. Беда, где найти коромысла на ej15
    от Р0МА в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:32
