Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не заводится легаси,проблемы с проводкой
    Ребята подскажите ... :) попал в дтп,пробил бак и передом в дерево левой стороной. заменил бак. в общем топливный насос не крутит, не идет напряжение на него,пробывал др насос ставить... Может из за удара что нибудт где замкнуть или отключиться что на насос нет напряжения ??? и с фарами беда, всегда горит ближний ,аварийка не работает..может это связанно ..С чего начать смотреть..
    Re: Не заводится легаси,проблемы с проводкой
    А может насосу хана? Они не любят работать с воздухом
    Посмотри предохранитель насоса, потом реле.
    А где предохранитель насоса находиться ? и реле? колесом порвало арку левую, в салоне аж дырка на улицу не большая,.. там случайно не идут под обшивкой провода на бензонасос,..*?
    в левом крыле идет основной жгут проводов... питание мозга, реле бензонасоса и прочее... возможно у вас там тупо проводка местами перебита
  1. ХЭЛП! Не заводится легаси, сигналка ?
    от kosyag в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 18:00
  2. Проблема с проводкой и запуском. Корочун?? куда копать?
    от 4eloveg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:14
  3. ДТП и проблемы со страховой
    от Vitaly в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 10:04
  4. После ДТП разбило шкив выпускного слева, не заводится легаси!
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:09
  5. Не заводится: проблемы с электрикой
    от Lewd в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:41
