Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    Полетел кислородный на форике 2003г!!(( можно без него ездить,если да,то сколько?((
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    сделал сканером проверку показала 136 ошибка сказала лямбда зонт 2 умер, вопрос на универсальный ngk заменить 4 провода будет результат ? или надо мозг потом шить? или пламягаситель поставить с обманкой? а то жрет как не нормальный! ej 202 атмо форик
    За ВДВ !!!
    3-х проводной не хватает? Код твоей лямбды подскажи.
    Хватит простой замены.
    Прочитал старо-пост Alex'а Ленивый такой... шо пипец...
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А Вас не смущает, что если поставите обманку, у вас вообще все нафик прогорит в ШПГ???
    Что есть то есть:)
    На заднюю лямбду можно. Птички только дохнуть будут из-за такого выхлопа
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А развве на 202-ом есть вторая лямбда? Блин, не помню...
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    код 136 сколько ОМ должно быть на датчике ? 4 провода 2 лямбда 2002 год форика ej 202
    За ВДВ !!!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Серега, а вторая лямбда как то вносит коррективы в работу? А то у мну ошипка по второй горит, стирать лень, мож обманку?
    Вносит. ИМХО надо ставить обманку на живую лямбду.
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    где эту обманку замутитьь? сколько оригинальая ом?
    За ВДВ !!!
    У меня где то такая валялась, стоит недорого, вот например: http://www.forvardavto.ru/shop/vypus...al-autobahn88/
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    В субботу поеду в Плеяду, ставить обманку...
  1. Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
    от _ШБ_ в разделе Offtopic
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:22
  2. Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    от Muxa24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 10:01
  3. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  4. Загорелся чек на кислородный дачик после морозов
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:27
  5. Сломался задний дворник
    от ruser в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:39
