сорри, но тут я просто обязан фэйспалм нарисовать
http://img.playground.ru/images/2/4/facepalm-1.jpg
Я в этом не силен, сказал "своими словами", может быть рукалицо тут имеет место быть.
Ну мне там говна не делали за все время что обращался. Да и, думаю, опыта больше чем у меня. Почему бы и не попробовать.
Привет всем !!! помогите добрые и умные люди ))
сегодня купил кабель для диагностики . продиагностировал .
front o2 sensor #1 на ХХ 1.300 V
air flow sensor 1.300
air/fuel corection #3 0000 %
air/fuel sensor# 1 0.6-0.8
real O2 sensor 0.65
Просто не где не могу найти показание полностью исправного авто ((
ps расход не радуе 17 по городу . легаси ej 254 2001 год МТ
Как бы надо в динамике измерять (в движении).
Снимай логи в динамике и выкладывай.
подскажите у меня сф5 2000г мкпп 2л не турбо(((,при малой скорости все в порядке до80км.ч,после минут 15 езды загорается чек (не гаснет пока клемы не скинеш),делаю самодиагностику показывает лямбда(32 ошибка если не ошибаюся)после этого появляется провал(тапку в пол думает 3-4сек,как за жопу тянет)так же иногда рывки при езде----это изза лямбды?или проблема глубже???
Всем привет, а как определить какой у меня лябд стоит широкополосный лямбда зонд или обычный?
Димасик-все признаки мертвого датчика детонации.
провода новые поставил,свечи иридиевые,кат выбит,либо лямбда как показывает чек,ну а с датчиком детонации не сталкивался где он?как проверить?двига ровно работает,появилось такое что на холодную запускаю как будто не все горшки заводятся по тарахтит и сдохнет или еле запустится как бенза не хватает
лямда влияет на угол опережения зажигания?
Скорее датчик детонации влияет. Хотя я не претендую на истину.
при детонации я предпологаю двигатель должно колбасить нормально и металический стук стоять?
