Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Компьютерная диагностика - ГДЕ?
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, где в Красноярске можно сделать компьютерную диагностику Subaru? Понятно, что делают много где, интересуют грамотные и ответственные спецы, которые могут проанализировать результат, сделать выводы.
    Проблема в том, что SG5 атмо дрожит на светофорах, иногда больше иногда меньше, изредка глохнет после прогрева.
    Re: Компьютерная диагностика - ГДЕ?
    диагносты тоже разные бывают. нужно ехать к тем кто может при появлении проблемы снять логи и уже анализировать их, сказать возможные причины. а не так подключить сканер и на холостых проверить.
    Вроде как субарист
    А, простите, если проблема проявляется на холостых оборотах, на включенной Дэшке, можно не производить процедуру поездок и записи логов??? А если проблема в оторванной подушке АКПП какие параметры логгировать? А вдруг проблема в высоковольтных проводах(частая проблема 202х моторов) необходимо произвести поездку с осциллографом и записью работы высоковольтной части, или то же таки позволите стационарно?? А может и сканер втыкать нет необходимости, а для начала произвести обслуживание автомобиля, а то ведь у народа пока гром не грянет, зачем, ездит ведь... А заслонку помыть? Частенько встречаю полудохлый мотор, собираясь посмотреть на свечи, лезу через воздушный фильтр, и клиент мне такой: да я заменил фильтр, не помогло(то есть он надеялся что вся проблема заключалась в уставшем тыщ 50 назад воздушном фильтре)))
    WoofKiller нравится этот пост
    Всем спасибо, мастер найден.
    Кто же он, если не секрет?
    Подскажите , пожалуйста , для всех координаты мастера . Спасибо .
  1. VW Audi диагностика.
    от Андрей580 в разделе Offtopic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 02:32
  2. [EJ-20] Форик сф5 нужна диагностика. Увеличился расход топлива
    от Сергей42091 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:49
  3. Самостоятельная диагностика ECU
    от nOEXAJIu в разделе Offtopic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 12:33
