Показано с 1 по 15 из 21
Тема: МАФ или что то другое?
    Всем доброго дня.
    Интересуют мнения и версии.
    Вчера по дороге домой при троганье на светофоре был хлопок в глушитель и пропали холостые , машина заглохла.
    Запускаю двигатель холостых нет приходится подгазовывать. появились провалы.
    Открыл капот (жена подгазовывала) , а я по здергивал провода от катушки поочередно, все свечи и катушка в порядке.
    Снял колодку с датчика MAF и работа двигателя выровнилась но при этом загорелся чек и пауэр моргает.
    Маф у меня не родной , от ниссана. так как родной не мог найти езжу на ниссановском уже 3 года.
    Вопрос в чем это действительно умер маф или может что то другое?
    Жду мнений. за ранее спасибо.
    Еще вопрос , может подскажет кто где купить недорого может и бу?
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
    Re: МАФ или что то другое?
    МАФ какой?
    Номер не знаю родного мафа Номер от ниссан 22680-4М511
    Кузов у меня SF9-009429
    ДвигательEJ 254 DXXKE
    Всем привет! Поперепробывал все. Самое оптимальное 0,47
    Он?
    да. только на 4 фишки а не на 5
    Более старый МАФ редкий, этот же не сложно найти.
    ИМХО в начале диагностика. В Красноярске бываешь? Можно снять логи, посмотреть.
    Внешне датчик чистый/грязный? Почистить спец жижей.
    Возд. фильтр какой стоит? С пропиткой или без, с металлической рамкой?
    Сегодня поеду на диагностику. Вчера пробовал маф по номеру кузова подобрали но почему-то на 5 фишек , продавец сказал что подходит. поставил пряма там и такая же фигня.снял и сдал обратно. внешне датчик чистый. вчера помыл его спиртом медицинским. нет ни каких изменений. Фильтр с пропиткой, с металлической рамкой
    Снимай логи, выкладывай )
    Итог: Диагностика показала , что неисправностей нет. Потом я вспомнил, что где то недели 2 назад промаргивал пауэр, самодиагностика коробки показывала на датчик дроссельной заслонки. Решил попробую поменять , благо валяется от старого двигателя. Сменил датчик и все , о чудо машина заработала . единственное надо регулировать . Где-то читал про это на форуме . сейчас буду искать.
    Прошу тапками не закидывать. в мануале по регулировке ДПДЗ написано отключите ЕСМ. Что такое ЕСМ, где оно находится и обязательно ли его отключать??
    Найди автомобиль с таким же двигателем (на пятничной встрече к примеру или попроси кого нить замерить и сказать результат), сдёрни клемму с потенциометра и замерь сопротивление на полностью закрытой заслонке, выстави у себя также.
    Сколько раз регулировали ДПДЗ, всегда на запущенном авто с подключенным сканером без отключения ECM.
    Думаю ECM это блок управления ДВС.
    Вроде как субарист
    Удобнее всего сканером выставить 0,42 в. Потом клейму с акб скинуть минут на пять, что бы все корректировки за ново начали набираться.
    0,42 ? я читал что 0,47?
    Вчера поставил 0,47 . Холостых мало где-то 500, машину всю колбасит и на ходу при разгоне АКПП немного думать стала. Сижу думаю выставить меньше 0,47 или 0,5-0,55? у меня атмосферник 2,5
    Последний раз редактировалось SERGEJ FOR; 27.01.2017 в 07:35.
