Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Субарик тупит на разгоне
    Привет. ВСЕМ. У меня такая проблема не могу догнать что с маим субариком. Машина тупит на разгоне, после 100 км/ч даю газу она начинает дергатся. Топливный Фильтр поменял. свечи поменял. Может ктонибудь знает что с ним. Заранье благодарен.
    Так чисто предположение... может чего с топливным насосом...
    Re: субарик тупит
    Цитата Сообщение от Субарик4
    После 100 км/ч даю газу она начинает дергатся. Топливный Фильтр поменял. свечи поменял. Может ктонибудь знает что с ним. Заранье благодарен.
    Забыл упомянуть про воздушный фильтр, менял? А до 100 при разгоне тупит или все нормально? Разгон без дерганий и динамичный?
    Влюбляюсь в Subaru
    иногда едет как бешаный (субарик твин Турбо 280л.с.) бывает и на разгоне до 100 км/ч не едет. воздушный фильтр менял вместе с маслом.
    Думаю надо померить давление роплива в рейке... может действительно пипец бензонасосу или регулятору топливному.
    Также думаю может МАФ влиять или Датчик детонации...
    Датчик давления турбины стоит ? Скока давит ? Может турбине какой привет ? Или управляющим соленоидам...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    А CHEK случайно не загорался?
    Да от Мафа, ДД и умирающих турбин Check вряд ли гореть будет...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    все возможно! У меня МАФ подобными симптомами проявляется
    А у меня по ДД мозг в аварийный режим уходил и Буст резал...
    Кстати автору.... попробуй когда машина тупить начнет - клему с аккумулятора скинь на 5 минут, на тормоз подави... чтобы мозг обнулился... и попробуй, уйдет тупление или нет.
    Check загорается иногда обычно после 3000 или может не гореть его хрен поймёшь. что похоже что насосу привет???
    а турбину можно проверить как ни будь хана её или нет???
    Субарик4, да можно.
    Скинь пневмотрубку с вэстгейта 1-й турбины, в эту же трубку вставь заглушку, на вэстгейте ничего глушить не надо.
    Проедь и посмотри сколько давит. Положенный Буст не превышай. Надеюсь датчик буста стоит, по нему удобнее проверять :)
    Прочитай ошибки из ECU проще будет разбираться.
    у меня такая тема была, вылечилась чисткой топливной системы
    Вот у меня такая же проблема была...Потом начала троить и щас вообще не заводится.
    А про прочистку топливной системы можно подробнее?? чем ? как? можно ли без сервиса обойтись? с деньгами напряг...
    еще этот маф долбаный, хрен найдешь на мою машину, купил в терминале, никаких изменений, то ли не рабочий, то ли не в нем дело. обратно там не берут его (сам ставил). Терминал вообще гнилая контора, там прежний хозяин коробку менял, говорит с четвертого раза (читай четвертую коробку) рабочая попалась, и то подключили коряво. "Повер " вылетал после 3 тыс оборотов, а иногда сам включался, и пинок с 1 на 2 был, как будто камаз взад въехал.
    Вот голову ломаю сейчас как машину из гаража, доставить на диагностику. не заводится она, а на буксире её не вытащить, там горка скользкая.....
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    здарова, а чек из-зо чего может гореть?
  1. Субарик РЫСКАЕТ (ловит колею)
    от змей в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 02:05
  2. [EJ-151] На ej151 тупит при разгоне!
    от змей в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 09:43
  3. Сергей,Субарик форестер SF9 сердце 2500м3, Богучаны
    от SERGIO 1104 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:06
  4. Нужна помощь. Хочу купить Субарик
    от ConstantinRUS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 21:20
  5. На разгоне загорается чек и тупит машина, форестер sf
    от xuryrg в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:29
