Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Forester 2.5 STI SG9 Приказал долго жить..
    Приветствую всех! Случилась беда.. Ехали с другом по M53, ехали не мало 200км/ч на шестой передаче, и тут пропадает тяга, включаю нейтраль и машина глохнет.. за датчиками давления, температуры как то не уследил, но они не пищали. Чек тоже не загорелся, индикатор масла тоже не горел. Останавливаемся, открываем капот, смотрим давануло масло, патрубки, генератор, капот в масле. Внизу на стенках блока тоже виднеется масло.. Смотрим щуп - сухой, доливаем масло около 500мл. щуп на самом минимуме.. Пробуем завести, заводится и сразу глохнет. Мы из Железногорска, потихоньку друзья отбуксировали до гаража.. В гараже начался разбор полетов.. Масляный фильтр целый, сухой, прокладки, патрубки внизу целые, разрывов нет.. Сняли интеркуллер, внутри масло, достаточно много наверно около 50мл., в дроссельной заслонке масло. Вроде как турбине хана, гонит масло. Снимаем турбину, горячая улитка сухая, а вот с холодной вылилось приличное кол-во масла, крыльчатка целая, вал тоже, но есть его люфт поперечный, не знаю какой допустимый но на ощупь несколько мм. Воздушный фильтр сухой не забит. Кстати, под дроссельной заслонкой был отсоединен сапун картерных газов, он подведен к патрубку воздушного фильтра, могло ли через него попасть масло во впуск из за перепадов давления?.. В общем, не знаем что делать дальше.. Надеюсь на ваше понимание и помощь, спасибо..
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Forester 2.5 STI SG9 Приказал долго жить..
    Я извиняюсь за вопрос не по теме, просто очень нужна информация именно по такому форю SG9 STI 2,5 6 МТ 2004 год дорестайл...
    1) какая в стоке стоит рулевая рейка, короткоходная или нет?
    2) дроссельная заслонка там электронная?
    3) сколько может стоить двигатель на него?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось an26; 15.08.2015 в 20:00.
    парень субарень
    Спасибо!
    Др.засл. электр. Мотор от 90 до 115 тыр.. обычно просят.. рейка стишная скорее всего.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    благодарю!
    парень субарень
  1. Турбины долго не живут, помогите
    от jicarrie в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 11:44
  2. Дворники приказали долго жить......
    от BAD B 333 в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:58
  3. Вовремя не срабатывает бендикс стартера, долго ли проживет стартер ?
    от shiber в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:28
  4. Захрустела правая наружняя граната, долго еще проживет?
    от WoofKiller в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 19:41
