Для LehaType Pioneer Carrozzeria FH-P888MD:
может тебе это поможет http://www.24subaru.ru/gallery-191.html
В CD есть лазерный оптический "глаз", от времени он загрязняется, его надо почистить, а в некоторых случаях отрегулировать (иногда тупо отверткой смотря какая модель). На 2 из моих пред. авто так было, проблема решалась.
А как чистить его? Сколько слышал, "чистящие" диски наоборот могут убить его. А разбирать не особо интересно. Или через прорезь до него добратся ватной палочкой можно?Цитата:
Сообщение от gsv2538
только разбирать. Кто бы еще за это взялся, чтобы оперативно и не дорого. Без музыки что то не особо кататься хочется
1. Этот глаз (линза) не загрязняется некогда, это байка, пыль попадает на светоотражающий элемент который стоит глубоко в нутри под линзой, добраться туда не реально, можно разобрать и дунуть воздухом.Цитата:
2. Отвёрткой настраиваецо только подача питания на лазер и всё, со временем он тускнеет, чуть больше питания и проблемка уходит, на некоторых моделях есть так же регулятор фокусировки лазера и тоже под отвёртку. :big_boss:
Сложного в разборке даже 2DIN магнитофона нет, главное чтобы инструмент был. Диски никогда не применяют, это фсё фигня, снимаю магнитофон и чищу всегда в ручную.Цитата:
Сообщение от Lewd
Чищу аккуратно ватной палочкой саму линзу, можно жидкость еще специальную использовать. Принцип тот же что и при чистки CD и DVD приводов.
Регулировкой вот не занимался, нет таких навыков, да и думаю без специального оборудования линзу не откалибруешь "на глазок".
Похоже я нашел того, кто может почистить! :training: и настроить!Цитата:
Сообщение от trubogriz
Костя помогу, не вопрос, но это не быстро и настраивать не буду, потому как это пипец полный :)Цитата:
Сообщение от CONDOR
Линзу не кто не откалибрует, она висит на электро магните и сама фокусируецо, возможно есть только фокусировка луча лазера и всёЦитата:
Сообщение от Walker
не быстро - это сколько?Цитата:
винты там какие-то есть, но желания что-то там подкрутить в подобном устройстве у меня никогда не возникало :-DЦитата:
В течении ГОДА :ROFL: , за вечер в среднем при наличии времени :)Цитата:
Сообщение от CONDOR
Серега, а как же тогда налёт назвать на верхней поверхности пластиковой линзы. И почему её очистка позволяет восстановить работоспособность устройства?Цитата:
Вот ГАДДД! :black_eyeЦитата:
я так подозреваю что вся сложность заключается в снятии и разборе магнитолы? ну снять то не пробоема (учитывая сколько раз я это на своем авто проделывал). Разобрать думаю тоже согу (ломать не строить). Мне бы главное, чтоб кто нить тыкнул пальцем чего именно чистить надобно!
Если всё делать по путю, то надо все механизмы промыть и всё заново смазать и удалить всю быль в нутри, а если просто почистить лазерную головку то открой верх. крышку продуй и всё :)Цитата:
Сообщение от CONDOR
если уж делать, то по путю, чтобы туда как можно дольше не лазить!Цитата:
Если он старенький то не получится туда больше не лазить, если подсел лазер то это всё кирдык, только замена девайса или замена лазерной головы :)Цитата:
Сообщение от CONDOR
