Появились предположения что верхний подводящий патрубок с плохой прокладкой и от туда сочится.
Эт какая такая прокладка?Цитата:
Сообщение от Jackal
Чверху идёт подводящий шланг от бачка с жидкостью, вот он крепится на один болтик, по краям мокрецо, наверние соединение метал с металом идёт через какуе-то прокладку для герметизации, вот от сюда вывод может чёт с ней.
у меня такая же фигня.... на холодную все просто супер, а нагревается и силенок на месте не хватает провернуть руль...
О предлагаю стыконуться и помереться силами кручния руля, может быть выявим какие косяки совместно?
Up!, народ хочу наводку, хоть и не пью где найти насос ГУР под мой пипелац, Сакуру не предлагать.
НУ так для порядка отпишусь, поставил контрактный ГУР, хотя в принципе я так понял зря, лопнуло одно из уплотнительных колечек, резиновое кажется, во входящем шланге от туда сочилась жидкость, правда когда собрали всё обратно насос дуванул жидкость из штуцерного болта, там медная 2-я прокладка, скажем так почти одноразовая, после 3-й закрутки болта соединяющая их металическая перегородка просто ломается, так что 80 рублей на новую 2-ю шайбочку и ничего не течёт.
Вобщем, остался на память старый, вроде как работающий насос. А руль сцуко у Субару всё равно не так легко как у Тойоты крутится, ну в принципе для меня это и лучше, лублю чувствовать дорогу, а не сопли на ней.
кто поможет вчера менял шланг низского давления ГУРА масло долил, но руль серавно твердый как кмень.
Сам гидрач меняйте и всё, больше ничё тут не поделаешь, могу свой старый дать попробуйте поменять, если подойдёт.
jonni у тебя на старом насосе сверху датчик стоял?
если да то можешь продать?
Датчик был, надо глянуть остался или нет. Я кстати тоже год назад датчик покупал рублей 500 стоил на разборке, потёк сцуко.
посмотри пожалуйста, я искал по разборкам не нашел! у моего вообще контакт из корпуса выломан, когда руль крутишь обороты не поддает и насос трещит походу изза этого!
Ответил в личку.
Куда пропали, нашёл я вам датчик.
Здравствуйте, на форестере SG5 , недавно начал течь ГУР, сфотал как мог, помогите определить от куда течёт.. Сейчас, гидроусилитель работает, без замечаний, иногда если до упора вывернуть колеса раздаётся визг.
http://i052.radikal.ru/1404/f8/a7b8773b9b15t.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1404/aa/5af04f4ef953t.jpg
