Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Нужен совет, колёса цепляют за арки на неровностях, что делать?
    Суть проблемы в следующем. На лето поставил диски 17" ширина 7.0" вылет 47мм. резина 215/50 когда еду по ровной дороге всё отлично, но стоит появится неровностям колёса цепляют за арки. Замена пружин поможет?
    Re: Нужен совет
    арки раскатай как вариант.
    что за машин? глянь в мануале допуски по резе/вылету
    Re: Нужен совет
    извиняюсь, машина Subaru Legacy B4 кузов BE5 арки катать не хотелось бы, машина вся в плёнке...
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Нужен совет
    Я на свою ставил диски с 38 вылетом, цепляли только задние при полной загрузке. Резина правда была 15/185/60.
    Смени резю на чють поуже.
    Re: Нужен совет
    Слишком высокая резина. Сток 215/45 R17. Она не будет тереть. Либо подмять кромку арки
    Re: Нужен совет
    Саша, разница в 11мм. На стоке вылет нифига не ET48
    48 только у аутов и ланков
    Автору либо искать диски с 55м вылетом либо резину 205-ю
    или чисто по-пацански развалить от души
    Последний раз редактировалось Coyote; 24.06.2014 в 22:24.
    Re: Нужен совет
    Эээ... 48-й вылет как минимум в стоке на BE5 и SH.
    Re: Нужен совет
    про SH не уверен а вот про be(h) потребую пруф
    Re: Нужен совет
    SG5 в стоке 48й (100%) !
    Re: Нужен совет
    На SH сток Enkei на 17" диски
    Наш человек
    Re: Нужен совет
    BE кузов 55 вылет. Была точно такая же проблема, заменой пружин не решилась. Резина высокая. Поможет только доработка арок, либо катать, либо заминать кромку.
    И кстати, если поставить зимнюю резину в таком размере, то вообще получишь результат который был у меня - вывернутые передние арки и кромки арок.
    Re: Нужен совет
    Выдержка из американского каталога (BE5)
    OEM tires: (616x185mm). Bolt pattern: 5x100. Offset: 40 to 50 mm. Tires up to 636x205mm. Rims up to 19x7.5".
    http://www.rimsntires.com/packages.j...on=205%2F60-15
    Re: Нужен совет
    Хм... нет однозначного ответа по вылету на BE5 кузов.
    По ссылке говорится про диапазон 55-48
    Legacy B4
    RS
    RS типа B
    BE5 Сто Пять 205/50R16 6.5JJ +55 205/50R16 6.5JJ +55 ~ +45 215/45ZR17 7JJ +55 ~ +48
    http://translate.google.ru/translate...26channel%3Dsb
    Мое мнение, замена пружин полностью не вылечит, лучше заменить резину или диски.
    Последний раз редактировалось Havok; 25.06.2014 в 11:39.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Нужен совет, колёса цепляют за арки на неровностях, что делать?
    Прокачать стойки (скорее всего подубиты уже, ибо разница по высоте со стоком всего 11мм. Это не так много, должно вставать без проблем) машин поднимется на 1-1,5 см. как минимум и шоркать перестанет.
    остальные варианты вроде все уже перечислили)
    парень субарень
    так а лучше от этого точно станет?
  1. Нужен совет - задний привод
    от kirik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 17:18
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 01:13
  3. [Impreza] Нужен совет, как сделать, чтобы колеса не цепляли за арки
    от iMan в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 19:55
  4. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
  5. Нужен совет по поводу коробки.
    от Artem_620 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 11:24
