Цитата Сообщение от Ven0m Посмотреть сообщение
Будут проблемы у электрика который будет делать твою машину)))) Фишки тебе как минимум нужны будут с нового мозга для подключения к нему,можно будет сделать перепиновку твоей старой косы... Но так как это свежий мотор,скорей всего на электро дросселе,придется много проводов докидывать,а точней целую новую фишку плести с права возле предохранителей,+ еще покупать электро педаль под новый электро дроссель(если там электро). Коса нужна именно от этого мотора,ну либо от мотора таких же годов 207-255-257 не важно,все равно ее придется резать и сплетать с твоей! Самый оптимальный вариант найти от этого мотора косу и поставить вместе с мотором!
Дроссель механический и там и там. Это плюс)
Не совсем понял вот этот момент - Коса нужна именно от этого мотора,ну либо от мотора таких же годов 207-255-257 не важно,все равно ее придется резать и сплетать с твоей! Самый оптимальный вариант найти от этого мотора косу и поставить вместе с мотором!
Резать придется любую косу? 205jdm оптимальный или тоже придется возиться с ним как и 207-255-257 , или со всеми придется возиться?)
пысы, я и есть тот "электрик" что будет делать мою машину =)
