Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Проблемка после свапа
    Приветствую, мужики) имею форь ттб 97г. сф5, застучал родной 20г, пришлось менять на 205, ибо подвернулся. В общем резаный впускной коллектор. Кто сталкивался - знает. Теперь имеем проблему, холостые обороты нестабильны. и плавают, то до 1000, то 550,а то и меньше. Кстати, плюсом свапнут на 754 меху. Заменил свечи, катушку, маф живой, чистил его, топливный насос поменял. Обороты плавают вплоть до того, что спокойно может заглохнуть. В коробе воздушного фильтра слышится похрюкивание. Еще вот сегодня высветилась проблемка - в районе 3500 оборотов имеем пропуски зажигания, дергается машина, на скорости. На холостом колбасит мотор слегка, ложу руку на рычаг кпп- отчетливо чувствую вибрацию. Из небольшого опыта: грешу на то, что коллектор негерметичен, либо хреново сварен, либо в месте состыковки: впуск-гбц подсос воздуха. Прошу более опытных товарищей поделиться мыслями относительно вышеописанного))
    Форум курил, ничего подобного не нашел...
    Re: Проблемка после свапа
    Разряжение во впуске сколько?
    Логи снять есть возможность?
    МАФ какого образца стоит?
    На лицо мертвый МАФ
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Что собственно и было сказано во втором ответе на первой странице :)
    На лицо мертвый МАФ
    Абсолютно согласен, но, не хотелось в это верить)))))
    Вот Ваше мнение, обоих, мне и как раз было интересно. Маф стоит с 3 контактной фишкой. Хотел от сг5 воткнуть, не подходит, у того 5контактная фишка. Как проверить разряжение? За подсказку по логам благодарю. Поеду сейчас попробую.
    В общем снял логи, выдает ошибку 4ой форсунки, самое что интересное, когда только завел машину, нормально все работает, и едет, ну,кроме того,что на 3500 начинает дергаться. а когда пару раз поддашь ему как следует, то уже и холостой нестабильный, и дергается на скорости уже не только на оборотах свыше 3500, а и меньше. вечером дома буду, кину фотку с сканера. Обороты хх на прогретом в основном 725-750. (по сканеру смотрел) иногда опускается и до 625-600. и меньше когда колбасит его.
    Когда тестил со сканером загорелся чек, самодиагностировал его, по количеству" миганий" имеем следующее: 21,23,24,31,17. нет ли таблички расшифровки у вас?
    21 - датчик температуры ОЖ
    23 - Датчик расхода воздуха (МАФ)
    24 - Клапан системы управления частотой холостого хода (ISCV) в простонародье КХХ
    31 - Датчик положения дроссельной заслонки
    а вот 17 не могу найти...........
    чо-то сдается мне, что либо с "массой" где-то хреновенько (при чем где-то в районе ECU), либо разъемы подзасраны. либо с питанием кстати. нужно логи посмотреть.
    а разряжение можно проверить вакуумметром, либо будильником буста.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 25.09.2014 в 00:32.
    Евгений, благодарю Вас) Так, значит, электрика?? Вы тут с "хавоком" моя единственная надежда. С пацанами уже три дня голову ломаем. Свапнуть ума хватило,а вот догадаться не можем,в чем тут дело. Логи видимо старые выдал. С сканером катались, только 4ую форсунку показывал. То есть подсос воздуха отметаем? А похрюкивание в турбе? это разве не выхлопные газы во впуске?
    вот сразу, что бросается в глаза - ДПДЗ. должен быть 0,5 вольта - регулировать. вольтаж МАФа вижу только 1,20.... не прыгает? то есть нужны минимальные значения и максимальные на холостом ходу. на сколько разброс идет за 2-3секунды?
    похрюкивание у СФов дорестайловых - норма)))))))
    Лаунч - хороший сканер. Если б ты графики по мафу показал, было б ащще шикарно!
    и разряжение во впуске им кстати тоже можно посмотреть)))) 495мм рт.ст. должно быть на 205ом пихле 2000-2001 года плюс минус 10...
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 25.09.2014 в 14:39.
    Жека, он нормальные логи умеет писать? Или только один тренд на экран?
    пока не готов ответить. нужно проверить. есть такой у меня, но времени пока нет
    вот что эта побрякушка умеет:
    Функциональные возможности сканера Launch-X431 Master
    • Идентификация паспортных данных электронных систем (блоков управления) с возможностью распечатки;
    • Чтение и распечатка кодов неисправностей;
    • Стирание памяти кодов неисправностей;
    • Чтение, распечатка текущих данных с различных датчиков - обороты двигателя, скорость автомобиля, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, MAP, TP датчиков и пр. Возможность выбора набора просматриваемых данных. Вывод значений параметров как в цифровом, так и в графическом виде;
    • Тесты (активация, управление) исполнительных механизмов - форсунок, лампы CE (Check Engine), различных реле и клапанов и т.д.;
    • Сброс сервисных интервалов (oil service, time inspection, distance inspection);
    • Адаптация, сброс адаптаций, кодирование (для отдельных марок)
    увы логирование для нее неведомый лес...
  1. [Legacy] не заводиться после дтп
    от arak661 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 13:17
  2. [Legacy] Проблемы после свапа
    от BerkeR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:41
  3. [Forester] После свапа на МКПП не заводиться
    от alexandrlobos в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 16:41
  4. Не заводится после ДТП
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:26
