Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Плюсы и минусы облегченного маховика?
    Подскажите, какие плюсы и минусы у облегченного маховика... Какие болезни могут появиться с его установкой...
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 16:11.
    Поставил себе облегченный Екседи, 4.8 кг.
    Субьективно кажется, что немного лучше стал подхват с низов и чуть веселее раскручивается двиг, особенно на холостых (например, на драге на старте)
    из минусов... машина стала чуть дергаться на маленьких оборотах в пробке. Иногда при переключении, когда отпускаешь газ чуть медленнее, чем следует слегка подскакивают обороты. Возможно чуть больше газа на
    Обещали, что при троганье будет сильнее гореть сцепление и станет хуже "накат"... я лично ничего такого не заметил.
    Говорят, прикольно еще шкивы облегченные все поставить :)
    PS Возможно все вышеозвученное - эффект плацебо
    Re: Плюсы и минусы облегченного маховика?
    Более быстрое ускорение (легче раскручивается двигатель). Падение крутящего момента на низах.
    А за счет чего это падение крутящего момента на низах?! Если только на сбросе газа... тогда да. А так на низах наоборот при нажатии газа раскручивается двигатель быстрее.
    Крутящий момент достигается на низких оборотах за счет энерции:) При снижении веса вращающихся деталей, движку легче набрать обороты и так же легко их потерять... Вес поршней тоже очень важен к стати в прочем как и ход!
    встанет ли обычная корзина (с pull-выжимом) и диск сцепления на облегченный маховик?
    просто есть теория о том, что на облегченный маховик нужно ставить только предназначенную для него корзину и такой же диск... Хотелось бы разобраться.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Полтора года на екседи FF03 облегченный, остальное все сток- полет нормальный. Диск сцепы один уже лег, маховик в поряде.
    На драйве2 Sti-club
    Если лёгкий маховик лучше тяжёлого, почему его не ставят повсеместно?
    Потому же, почему и не ставят жесткие стойки, не делают кузов максимально жестким. Комфорт.
    При облегченном двиг будет менее эластичным и более дерганым
    так и есть. поставил облегченный... :)
  1. Замена 2х массового маховика на одномассовый legacy bl5
    от Den4o в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:58
  2. GReddy PRofec B-spec II. плюсы минусы подскажите
    от Andrey_Vladi в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 05:32
