Машина Impreza 1.5 2001 г.в. Бежит антифриз снизу, сначала думал что с нижнего патрубка радиатора или с прокладки термостата. Осмотр показал что бежит "как-бы" из блока - судя по всему прохудилась вот эта прокладка под номером 21114 (Прокладка корпуса насоса системы охлаждения)
Товарищи! Есть люди, кто менял? Судя по расположению - замена копеечной детали будет сравнима с заменой ГРМ... Т.е. всё придётся разбирать...??!!! 0_0 Может есть альтернатива? Подскажите - кто сталкивался? В мануале пишут - что - да, надо разбирать всё... А я как-то не планировал в этом сезоне менять ГРМ и ролики :)
P.S. прямые руки, гараж и инструменты есть ) ну и кое-какой опыт имеется )
