Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
  1. #16
    Re: не работает моторчик печки
    отвечу для вышенаписавшиш :)
    я снимал :)
    держится вал на шайбе-стопоре (на валу паза для стопора нет) со стороны контролера. Чтобы снять, нужно снять крышку контролера и все там видно. Больше НИЧЕГО ротор не держит! Крыльчатка скреплена с ротором и не снимается. Т.Е. ротор снимается вместе с крыльчаткой
    перебрал ежа-скурил мануал....че то до сих пор не отпустило :)))
  2. #17
    Смазать для профилактики можно?Или лучше не трогать?
  3. #18
    Да кстати, там везде напиханы пластиковые прокладки на роторе их нужно будет прочистить и смазать и сам ротор смазать. Такой смазкой я избавился от дикого скрипа своего моторчика и дуть посильнее стало ;)
  4. #19
    Трогать стоит, ведь смазка должна быть там где она должна быть :)
    Да и не забываем, что профилактикой устраняем возможность появления поломок
  5. #20
    в разборе моторчика печки нет ничего сложно и сверхъестественного! и делается все легко и быстро.
    У себя на форике я не снимаю бардачок, как многие пишут. Три болта крепления моторчика откручиваю обычной отверткой снизу. Потом три или четыре болта (точно уже не помню) крышки контролера моторчика. Под крышкой видим микросхемку и кончик ротора со стопором. Контактов на роторе нет, т.е., не ссым и снимаем стопор и вытаскиваем ротор. ВСЕ! больше разбирать нечего! смазываем все трущиеся части и собираем в обратном порядке. Можно проверить моторчик сразу, не устанавливая его, аккуратно его держа включаем первую скорость моторчика. ТОЛЬКО НЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА КРЫЛЬЧАТКУ - больно будет! :)
    вот фотку надыбал
  6. #21
    Пардон! Кто говорит про вот такой моторчик?
    А кто про вот такой?
    у меня второй вариант. Первый вариант в руки не попадал, но я бы с радостью Вам его разобрал если у кого есть :)
  7. #22
    Цитата Сообщение от ashter
    насколько мне помнится, такие моторчики стояли в авто без климат-контроля
    а у меня вот такой, сняв стопорную шайбу, скольно не пытался ничего не получилось... жестко на месте сидел, хотя люфтил он знатно из стороны в сторону.
  8. #23
    WoofKiller, видать у тебя там шайбочки подрасплавились и не довали ему выйти или еще чего там за много лет набилось. а вобще вытаскивается легко. да кстати, там же магнитное поле его еще держит в сумме наверно дало хорошую силу удержания.
  9. #24
    Аватар для ан24
    довали от слова дОть?))))
  10. #25
    нет, от слова дОвать ))))
  11. #26
    В дополнение к теме. На днях моторчик опять завизжал. Ну я его разобрал конечно, смазка вся черная, на валу нету - сухой. Смазывал литолом. промазад еще раз и все прошло, но теперь сомневаюсь на долго ли. прошлый раз смазывал где-то весной.
    Кто собирется смазывать моторчик используйте графитовую смазку, думаю будет лучше держаться. Кстати, втулка там медная :)
  12. #27
    у меня тоже моторчик умер недели две назад, снял полностью печку, крыльчатка снимается свободно (может в моём кузове GD2 лиса) вобшем попробовали моторчик подиагностировать, пришли к выводу что умерли счётки ) сейчас сдал на ремонт, посмотрим что получиться о результатах напишу )
  13. #28
    Умерли щетки?! Как?! Есть шанс их оживить? :) немного глумления :)
    Щетки- материал расходный, когда стираются до последнего милиметра теряется контакт и моторчик погружается в крепкий сон. Их надо всего лишь поменять. А что сам щетки не заменил, процедура простая до безобразия :)
  14. #29
    Аватар для ан24
    Re: Не работает моторчик печки
    Люди, появился новый трабл. Перестал работать вентилятор. предохранители целы. При включении обдува, слышен щелчок реле справа под рулем. (реле смотрел, даже менял на аналогичное) Напряжение на вентилятор не идет (подключал лампочку - не горит). Обдув включается спонтанно, когда ему в голову взбредет. поработает немного, потом опять отключается самовольно. Иногда включается (отключается) при резком перепаде напряжения в бортовой сети, например при включении туманок или ближнего (дальнего) света. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось ан24; 02.05.2014 в 22:57.
  15. #30
    Был зачат в субару
    Аватар для Coyote
    Санкт-Петербург
    Витал, см сообщение выше
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
