Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема с акпп или с двигателем??
    Всем привет)проблема такова сегодня выпал снег думаю дрифтану поеду)приехал на остров отдыха включил Dи давай дрифтить газую сбрасываю газ и и опять газую сиду боком сбрасываю газ и машина глохнет.ставлю на парковку завожу опять тоже самое и опять глохнет((машина форестер 2000 года двушка автомат турбо)в чем дело подскажите пожалйста)а да коробка TV.
    Последний раз редактировалось Сергей42091; 18.12.2013 в 21:50.
    Re: проблема с акпп или с двигателем??
    Сергей, а ты прошлую траблу - http://forum.24subaru.ru/vpusknaya-i...k-ne-edet.html решил?
    Сдается мне, что ноги растут из одного и того же места....эммм! причина одна))))
    Ездил к Сереге хэвоку на диагностику все датчики в норме надув тоже хорош такой же 9.5.при разгоне все норм показатели вверх идут а потом по середине разгона раз и резко в низ бедная смесь форсунки не полностью льют(а потом опять норм.в чем дело не поняли сняли датчик маф он чисьый и фильтр воздушный тоже)на холостых все норм)в чем дело так и не поняли.хотим в скором проверить давление бензонасоса топлива.может там причина.и еще все хочу убрать откуда воздух подсасывает,но пока нет гаража и человека кто бы помог с этим.сам много не знаю и не пойму тока учусь всему)желающих нет помочь????уж очень помощь нужна!а то 28 ехать 700км в деревню где за 300 км уже -30 -40 еще и по зимнику 400 км где ни души. а стакими проблемками гудок играет)))
    Последний раз редактировалось Сергей42091; 19.12.2013 в 06:03.
    Ладно спасибо всем)поеду к Ване лечить машину!
    люди нужен донор с исправным мафом есть желающие помочь???
    Серега, у тебя ж вроде выявили что лямбда зависла. Около 0,3В постоянно показывает и накоротко на кузов бьет.
    Первый раз слышу Серый такой диагноз)ты же вроде сказал что давление в топливной рейке померить надо.или лямда?
    Эээ, запамятовал... точно, давку надо мерить
    Будем мерить))))
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    у меня была такая проблема, при резком повороте налево с хорошо нажатым газом машина глохла...
    решение было очень простым, устал топливный насос, после замены все отлично! )))
  1. [МКПП] Скрежет сзади при торможении двигателем.
    от Владимир93 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:06
  2. [EJ-204] проблема с двигателем ej20 4 распредвала
    от nikola2811 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:25
  3. БЕДА!!! Лужа масла под двигателем.
    от perfect54rus в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 15:44
  4. Проблемы с двигателем на ЛегасиBL5
    от Ozy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 09:25
  5. Квадроцикл с двигателем Subaru WRX STI
    от Keichi Tsuchiya в разделе Offtopic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 13:34
