Номер кпп - http://www.autoprospect.ru/subaru/le...mages/s0-5.jpg или - https://yandex.ru/images/search?p=4&...oreask=1&lr=62
P.S. Рико, как тебя сюда занесло то ? clubfile совсем забросил ..![]()
Здравствуйте.
Имеем твин турбо мотор с маленьким и большим актуатором на турбинах, проблема имеется с АКПП, раньше при переключении со второй на третью иногда жестко пиналась и вместо третьей включала первую, на днях разлетелся редуктор задний, поменял, появилась проблема. при автоматическом переключении на вторую передачу не происходит явным счетом ничего, не буксует, ни схватывает, ничего, просто катится и все накатом, как прогреется все ок, валит дует, включает и не пинает ничего, Power не мигает и не горит. ошибок нет.(при включении зажигания загорается) Уровень масла в норме.
Если на типтронике крутануть первую передачу до красной зоны и кинуть в D режим, то машина включает третью и едем нормально.
Мотор был свапнут, таблички со стакана нет, и ярлыка на колоколе коробке тоже нет, из этого вытекает второй вопрос. как узнать какой стоит коробас что бы поставить контракт?
Заранее спасибо.
О, про вторую не знал) поищу завтра) спасибо) основная на колоколе отсутствует...
Купил американца, продал американца, купил субару уколходенную в дым вот теперь конструктор восстанавливаю(
А у тебя какой ник на фильке был?) филька стала тухлой...
Субару и так норм) надо только воткнуть норм мотор и разобраться с электрикой.
P.S. Не помню уже такой ник... Или это то что купить?)
Норм мотор и эл-ка стоит норм денег. Главное , чтоб не получилось как у некоторых : "купил субаря за 200 тыщ. , он ломается , сыпится и т.д."
P.S. Банил Я тебя там, как-то :)
12-01-2012 10:52:32 1 д За некорректное поведение Ваши действия на file.krasnet.ru будут ограничены. Вы не можете создавать публикации, темы форума, записи в блоге и комментарии.
Купил за 200, пусть ломается и сыпится) руки и голова есть)
Надо вопрос с КПП сейчас решить главное...
Остальное терпит.
Номер мозгов АКПП 31711 ae810
Можно п онему вычислить модель подходящих коробок? МКПП нынче дорого и нет желания ее вообще ставить...
