Тормозные диски. Замена.Импреза 1,5. (Легаси, Форестер)
Re: Тормозные диски. Замена.Импреза 1,5. (Легаси, Форестер)
отчет на 5 с плюсом, но... зачем по отдельности откручивать суппорт, а потом скобу? ведь можно все сразу снять, снимая скобу)))))))
п.с. у нас кстати кто-то делал подобный отчет)))))
Сообщение от WoofKiller
Жека, неудобно подлазить к болтам суппорта. А снять поршневой блок раз плюнуть. И удобно и быстро получается.
Заодно видно что у тебя с поршнем и колодками.
полагаю с 2-х/4-х поршневыми та же самая процедура =) тока размер диска чуть больше
Размер тормозных дисков на Импрезу 1,5
260 х 24 , соответственно 5 х 100 центральная дырка на 58
Сообщение от rpoMa3eka
с двухпоршневыми так же))))
а на четырехпоршневых скобы нет она моноблоком идет и снемается весь суппорт целиком
а на новый диск не нужны новые колодки?!
Сообщение от lexa_sy
Желательно. Но я свои менял 2 месяца назад. Жалко выбрасывать. 20 % износа всего.
Сообщение от CONDOR
во сколько диски встали?
2560 рублей пара. Заказывал с Экзиста. Доставка 3 дня.
Тормозят очень хорошо. По сухому асфальту АБСка срабатывает, если в пол надавить чуток.
ЗЫ: Поменял колодки, т.к. свист старых колодок по новым дискам уже стал громче прямотока. :laugh:
Обязательно меняйте колодки при смене тормозных дисков!!!
после 4х-5ти адских торможений тормоза "не плывут" ? или все также как и на родных дисках? знаю что вроде они толще идут, и перегреть их тяжеловато будет..
Сообщение от slade90
Нее. Все четко. Даже на затяжном спуске на трассе попробовал перегреть. Не получилось. Тормозилки хорошие. :thumbs_up
тоже что ли заморочиться ....... =) на экзисте да смотрел ?
Да.
Код запчасти: 09.5673.14
Диск тормозной Brembo, вентилируемый c "Easy:Check"
1 279,69р. за штуку. Минимальный заказ 2 штуки
Мне пришло в 3 дня.
пыльник привода бы не помешало поменять ;)
Наверное пыльник ШРУСа? :big_boss:
Хорошие колодки. Производство Тайвань. (не путать з кетаем)
http://www.24subaru.ru/files/1770286...357a1837b1.jpg
Тоже поменял диски (хотя наверное погорячился, старый диск при ближайшем рассмотрении очень еще даже не чего). Единственное что сделал, отличающегося от отчета, перед установкой нового диска с места его крепления снял ржавчину вот такой штукой.
http://www.opt-samara.ru/temp/656-025.jpg
