Походу вымерли все эксперты по автозвуку...
Господа, занимался ли кто-нибудь установкой динамиков в Impreza GG2 и подобные ей? Какова в этой машине максимально возможная высота динамика (при установке через проставки, естественно)? По моим прикидкам там 5-6 см и не более. Мало для основной массы выпускаемых 165 мм динамиков.
Вообще немного поразило невнимание производителя к этому вопросу. С обратной стороны аккурат напротив динамика приходится пластиковый ограничитель стекла с торчащим из него винтиком, который, правда, можно подпилить. А обшивка двери в верхней половине динамика прилегает к нему почти вплотную.
Я устанавливал в свою машинку.
Установка "Кикс"ов в Импрезу GG2. Диаметр 165 мм. Установочная глубина 62 мм. Проставочные кольца из фанеры, толщина 20 мм.
ФОТООТЧЕТ ЗДЕСЬ
http://www.24subaru.ru/files/pre_121...25ab9b2d0a.JPG
ан24, большое спасибо. А фотоотчёта по зашумлению внутренней панели двери у вас нет часом? 8) А то смотрю я на неё и вздыхаю в растерянности, с какого боку подходить к заклейке.
Есть конечно ))
Двери задние
Передние делаются аналогично. Не фотал когда клеил.
Багажник
Потолок
Пол делается аналогично.
шумо/виброизоляция передних дверей на subaru imprezaЦитата:
Сообщение от Lars
Шумо/виброизоляция крыши и стоек на Subaru Impreza
шумо/виброизоляция задних дверей на Subaru Impreza
Шумо/виброизоляция пола на Subaru Impreza
Шумо/виброизоляция багажника, задних арок, задних крыльев на subaru impreza
Саб в Subaru Impreza+оформление
ан24, а каким образом вы прокидывали акустический провод в дверь? Лично я не смог найти иного решения кроме как вытащить целиком всю гроздь проводов через дверь, размотать изоленту в нескольких местах и вдеть кабель в гофру. Слышал, что кто-то умудряется протаскивать кабель через гофру ничего не снимая, с помощью проволоки. Наверное, для этого нужно быть магом, да ещё и со сверхгибкими руками.
А что тут сложного то, просунул кусок проволоки через гофру, на конце сделал петлю, вставил туда конец провода, зажал пассатижами и вытащил провода.
Витал, ты кроссоверы ставил и куда ты их воткнул?
Так и делал. Ничего необычного.Цитата:
Сообщение от Lars
Серега, вот ониЦитата:
Сообщение от trubogriz
http://www.24subaru.ru/files/1569201...5c06a0e4c3.JPG
Они у тебя маленькие, у меня от киксов здоровые, хрен знает куда их прятать
я разместил рядом с усилком под сиденьем, вотЦитата:
http://magnitola.org/attachments/nas...x_bf49db9b.jpg
У меня усилки намного больше размером, не куда там ставить, под одним стоит усилок и кондёр а под вторым усилок чуть большего размера, ставить некуда, вот думаю поставить их в ноги под панель...
а внутрь двери нельзя запихать? там то места должно быть предостаточно
