Активный саб не даст хорошего звучания..
У меня Legacy BP5 2003г/ стоит штатный Kenwood (CD не работает).
Имеется 1DIN голова Sony которую хочу поставить вверху вместо бордачка.
В связи с этим интерисует где взять переходник с штатного Kenwood чтобы не разбирать косу проводов.
Как называется этот переходник?
И где в Красноярске можно найти переходную рамку под 1DIN голову в верхний бардачек типа такой http://www.ksize.ru/Perehodnyje_ramki/4969-5880.html
Portoff переходники вот кто то продает http://www.24auto.ru/board/parts/636898/ какой именно выход надо смотреть. Вроде на всех Субару он одинаковый хоть штатный кларион, хоть кенвуд.
[quote=IMPREZAнутый]Привет,стоит голова штатка Clarion,хочу найти бюджетный активный саб.чтоб цена-качество было :) а подключение от задних проводов от колонок!фьюжин тут присмотрел за приемлемую сумму!Заранее спасибо ;)[/quote:3vkwegxf]Цитата:
Сообщение от "Legacy Boy":3vkwegxf
подключение Активного саба от колонок, отстой. если уже и корячить активку то лучше тянуть линейный провод причем очю хорошего качества и по кротчайшему пути. А байки про то что "Активы Гумно, тока пасивы" все херня. Если собираешься покупать бюджетеный вариант то там вааще ***, что усел в колонке что отдельно. Качество зависит не от расположения усела в корпусе саба или с наружи а от качества самого усела.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста уже совсем с бился с поиском подходящих динамиков (передние двери - здании двери) Impreza gg2 подскажите выход.... заранее спасибо!
Передние двери - размер на 16. Задние на 13. Глубина любая. С проставками влазит нормально и панель на место встает.
Завтра хочу прикупить себе голову в форик. посоветуйте что нибудь плиз. главное чтобы флешки читал, и радио ловил. колонки кенвуд, усилка нет. сейчас ориентировочно хочу пионер рубля за 3-4.
Сообщение от ан24
хм.... просто я тут пока думал снял панель и... установить смогу только 35мм ( имеется динамик 16 размера установочный размер 65... как то он не влазает :) )
p.s размеры я знаю ) просто может кто знает какие колонки подойду я всего лишь нашел alpine одна модель слимов...
Помогите АВТО нубу ))
Установка "Кикс"ов в Импрезу GG2. Диаметр 165 мм. Установочная глубина 62 мм. Проставочные кольца из фанеры, толщина 20 мм.Цитата:
Сообщение от Oppressed
http://www.24subaru.ru/gallery-537.html
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...t=87&start=270
Сообщение от ан24
Просто +100500 тебе в харизму! спасибо! все сделали))) :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
не подскажите пришла машина с аукциона Impreza gg2 лиса , магнитола стоит Eclipse ucnv-884 и вроде штатная акустика
стоит ли менять магнитолу ? хочется подключить саб и камеру зад вида в будущем
нормальная ли будет акустика в зад двери Pioneer TS-G1321I досталась по обмену новая или стоит что то получше посмотреть
что стоит поставить вперед в идеале с выносными пищалками за не сильно большие деньги, вроде есть место для пищалок родное (около ручки открывание дверей ) ставил кто туда их?
Наздоровье)) :)Цитата:
Смотри предыдущий пост.Цитата:
Сообщение от Tenchi777
Пищалки внутрь ставил. Получается полное гэ. Лучше выносить наружу.
