Вибрация при начале движения
Здравствуйте любители субару!:) Помогите пожалуйста решить проблему,у меня форик 99г.Проблема в том,когда начинаешь движение чувствуется вибрация,и машину чуть подтряхивает.И при выкручивании руля до конца влево или вправо,машина трогается очень тяжело,и как-будто стопарится.Помогите советом.
Re: Вибрация при начале движения
Сообщение от Forik
Было у меня такое. Дело в том что я любитель на ручнике разворачиваться (не знал что на Субару нельзя). Накрылось что то в редукторе ,а потом и диски фрикционные пришлось поменять. А по началу всё было как у вас один в один. Привода у меня в норме. У меня коробка автомат.
Сообщение от ribak
А нельзя ли поподробнее?В каком именно редукторе(переднем,заднем), что именно пришлось менять помимо фрикционных дисков,и примерная стоимость запчастей.
Сообщение от Forik
Сообщение от ribak
Редуктор конечно же задний, я же его ручником жег. На память за всё отдал 15 000 руб. При чём коробку снимать не нужно для замены фрикционных дисков привода заднего моста. В некоторых сервисах хотели развести на снять поставить коробку.
