Пробема после замены свечей и чистке дросельной заслонк
Поменял свечи на еж254 поставил такие же как и были нжк 6-11 платиновые как и рекомендует завод,снял дросельную заслонку почистел ее зубной щеткой и чист.жидкостью,машина стала хуже заводиться и холостые стали выше на 100-150 но машина стала тянуть лучше,кто ни будь знает че за фигня?
Re: Пробема после замены свечей и чистке дросельной заслонк
Сообщение от Lancaster
Если кольцо уплотнительное на КХХ правильно установлено и вообще есть на месте, то откалибруется и будет заводиться нормально.
ДПДЗ не влияет на обороты ХХ и заводку.
Сообщение от Walker
Че такое кхх и дпдз?и какое кольцо? где стоять должно? там была только пролкладка между корпусом дрос заслонки и впускным колектором из азбеста
Сообщение от Walker
Неправда ваша... на заводку может и нет... а вот на ХХ очень даже влияет.
КХХ - клапан холостого хода. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонке.
На 254-м находятся друг против друга на корпусе дроссельной заслонке, клапан так же крепится на два болта, если его снять между ним и корпусом заслонки есть резиновое колечко, сидит на корпусе клапана при установке должно упираться в небольшой взъём на клапане.
Если мыть заслонку со снятием его тем более необходимо снять и промыть отдельно и хорошо просушить, так как внутри его электромотор шагового двигателя.
После мойки и сушки нужно смазать небольшим количеством смазки резьбовой вал привода клапана.
Сообщение от salex08
Небольшое её смещение от первоначального положения никак не повлияет.
Я кхх снять не смог два болта открутить не могу просто пополоскал и все может я как ни будь калльцо это в нутри сбил?Че можно попробовать?Может заслонку еще раз снять и попытаться открутить кхх?
Чтобы клапан открутить заслонку снимать не нужно, как и для того чтобы её почистить.
А как надо?Посоветуйте а то я че та не догоняю, И подскажите какие еще операции надо проделать по мимо чистки заслонки и замены свечей что б машина ехала как надо
Сейчас есть современная химия, которая позволяет не делать полной разборки блока дросселя.
Раньше тоже фигней маялся, чистил зубной щеткой с карбоклинером, каждый раз снимая блок дроссельной заслонки.
Сейчас достаточно лишь снять КХХ чтобы помыть его, всё остальное моется на месте.
Сообщение от Walker
ну раскрыли бы секрет до конца уже.. что за химия и как использовать :acute:
приедешь к Walker'у и купишь эту химию))))) адрес есь в партнерах))))) там тебе и объяснят как пользовацца :)
откуда такие рекомендации завода?
на 254 в стоке идет иридий, денсо и нжк в качестве аналогов платину на этот мотор не предлагают.
Сообщение от Keichi Tsuchiya
По мануалу нжк Платина 100% на двиг 99г.в и после кстати 99 Точно такие идут и в коробочке Subaru и с японии она пришла с ними
И в книге по двигателям именно они
