Здравствуйте!Такая проблема:когда разгоняешься где то после 3.5 тысяч оборотов что то начинает свистеть справа.Свист слышен на любой передачи.Раньше такогоо не было.Подскажите пожалуйста что это может быть.Машина Forester 99г.
Турбовый.
Из-за забитого воздушного фильтра может свистеть Турбина.
тогда наверно у меня вместо фильтра пробка :) Турбина свистит всегдаЦитата:
Сообщение от Panches
А по теме прокладку под турбиной поменяйте пожалуйста и свист пропадет :big_boss:
boroda Спасибо за совет.Попробую поменять.
А что за прокадка, в какое соединение она ставится? А то у меня тоже свистит чего-то, Турбина ли ...Цитата:
Сообщение от boroda
нана слушать :big_boss:Цитата:
Сообщение от dimka
У меня похожая ситуация... Только, Forester атмосферник. Свист появляется также после 3.5 тыс. об./мин. Источник шума - по центру автомобиля, возможно ближе к задней части. На редуктор, вроде, не похоже. Кто, что может по этому поводу предположить и посоветовать?
P.S.: Недавно меня обогнал по соседней полосе такой же форик (с педалькой в пол) и был отчетливо слышен характерный звук (как у меня).
То Гуран. Посмотри, может в выхлопной трубе отверстие пробито на самом выходе после глушака? Так делают свистульку некоторые... На высоких оборотах свистит
Наверное забавно я смотрелся со стороны в позе "щас подниму", пытаясь рассмотреть если и не умышленное отверстие, то возможно повреждение в глушителе... увы, напрасно. Видимо харатерный свист/шум возникает все же по другим причинам. Как вариант грешу на карданный вал.
сг5 автомат, точно такая же фигня:)
и я в вашем клубе свистунов! атмо 2,5 АКПП. свистит так же начиная с 3500 и чем выше обороты, тем громче свист. при этом если обороты ниже 3500, то свиста нет на любой скорости, поэтому с воем случае не стал бы грешить на механику. так же свист слышен и на холостых, только уже с 4500. ИМХО - выхлопной тракт (скорее всего места соединений). но пока не придумал как проверить. может кто из бывалых подскажет... ?
у меня ролик натяжителя ремня кондиционера, а у вас?
У меня Турбо форь и вообще не свистит вот это меня настораживает!
