Здравствуйте!Такая проблема:когда разгоняешься где то после 3.5 тысяч оборотов что то начинает свистеть справа.Свист слышен на любой передачи.Раньше такогоо не было.Подскажите пожалуйста что это может быть.Машина Forester 99г.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:24.
Турбовый.
Из-за забитого воздушного фильтра может свистеть Турбина.
тогда наверно у меня вместо фильтра пробка :) Турбина свистит всегдаСообщение от Panches
А по теме прокладку под турбиной поменяйте пожалуйста и свист пропадет![]()
boroda Спасибо за совет.Попробую поменять.
А что за прокадка, в какое соединение она ставится? А то у меня тоже свистит чего-то, Турбина ли ...Сообщение от boroda
Forester SF5 5MT
У меня похожая ситуация... Только, Forester атмосферник. Свист появляется также после 3.5 тыс. об./мин. Источник шума - по центру автомобиля, возможно ближе к задней части. На редуктор, вроде, не похоже. Кто, что может по этому поводу предположить и посоветовать?
P.S.: Недавно меня обогнал по соседней полосе такой же форик (с педалькой в пол) и был отчетливо слышен характерный звук (как у меня).
Subaru Forester 2007 г.в. 2 л АКПП
То Гуран. Посмотри, может в выхлопной трубе отверстие пробито на самом выходе после глушака? Так делают свистульку некоторые... На высоких оборотах свистит
Интернет - это сила.
Наверное забавно я смотрелся со стороны в позе "щас подниму", пытаясь рассмотреть если и не умышленное отверстие, то возможно повреждение в глушителе... увы, напрасно. Видимо харатерный свист/шум возникает все же по другим причинам. Как вариант грешу на карданный вал.
сг5 автомат, точно такая же фигня:)
и я в вашем клубе свистунов! атмо 2,5 АКПП. свистит так же начиная с 3500 и чем выше обороты, тем громче свист. при этом если обороты ниже 3500, то свиста нет на любой скорости, поэтому с воем случае не стал бы грешить на механику. так же свист слышен и на холостых, только уже с 4500. ИМХО - выхлопной тракт (скорее всего места соединений). но пока не придумал как проверить. может кто из бывалых подскажет... ?
Subaru Forester (SG) 2.5 RX Nato AWD 2003
у меня ролик натяжителя ремня кондиционера, а у вас?
У меня Турбо форь и вообще не свистит вот это меня настораживает!
