Датчик массового расхода воздуха.
ну тогда в придачу скажи что такое лямда :sorry: ? то я полный "0" ,а так может комунибудь скажу (Выпендрюсь!! :) )Цитата:
Сообщение от skidvers
Chess... это одна из локаций в Халф Лайфе :)
PS: купи или скачай у соклубников мануал по легасям (99-06 года, стоит 1000рэ), а так все эти вопросы хорошо рассмотрены в мануале на легаси до 99 года... стоит всего 300-400 рэ
PPS: только без обид, это самый эффективный/быстрый способ узнать о своей любимой... машине... :)
PPPS: грубо говоря Лямбда позволяет ECU определять количество воздуха после ДВС (поправьте если ошибаюсь), что позволяет ECU регилировать соотношение кислород/топливо...
В принципе если убита Лямбда, то можно убить ДВС :(
да какие обиды !!! Я не обижаюсь на полезные советы спс :) !!!!Цитата:
Сообщение от Havoc
МАФ - это датчик массового расхода воздуха, русскими словами мерилка расхода потока воздуха что заходит во впускной коллектор через трубу от корпуса воздушного фильтра в ней он и стоит, иногда ещё в блоке дроссельной заслонки. Что намериит отправляет в "черный ящик" это по АСУ-ному :-D а по автомобильному в блок управления двигателем, а тот уж решает что ему дальше делать :ROFL:Цитата:
Сообщение от Chess
Ну если убита то ЕСU включит дурку :-D и будет вваливать бензина по какой-то там известной японским программистам аварийной программе, что двигатель не убьёт, а вот расход бензина повысит всяко.Цитата:
Сообщение от Havoc
А вот если Лямбда не сдохла совсем, а помирает, то в первую очередь она начнет убивать ваши нервные клетки которые по последним данным восстанавливаются но оооочень медленно :-D и при этом постепенно начнет убивать двигатель всякими подергиваниями, вибрациями, детонациями, но вот тогда двигатель если не личить может и помрет
Walker Гы... за 3 года эксплуатации клапан ХХ начал выдавать чеки только в этом месяце... хотя касячит уже 2,5 года ;)
Это я к тому, что ECU покажет чек на датчик или механизм, только после полного его выхода из строя, а до этого будет, как ты и сказал, нервотрепка :)
Хм... по поводу убивания ДВС полудохлой лямбдой... вроде как какая смесь будет идти в ДВС как раз зависит от лямбды (естественно не от нее одной все зависит)... ну с богатой понятно, будет колбасить, а с бедной будет (хотя думаю это одинаково применимо к обоим случаям) неправильный тепловой режим ДВС, что опять же может негативно сказаться на поршневой.
ЗЫ: если неправ поправьте пожалуста
Chess, хто такой спс???? >:o
А у меня какраз бенза стало хавать нормально !!!
Havoc спс- это спасибо сокращенно )) :) :)
С такой забортной температурой у всех, по-моему, стало хавать много. У меня, такое ощущение, что расход на 100 в городе стал литров 19-25. Это с постоянными прогревами и короткими переездами, в пробки не попадаю.Цитата:
Сообщение от Chess
эт точно... у такой погоды только один плюс - пробок практически не стало...Цитата:
Ага, у меня на 80 км около 20 литров ушло, грею перед выездом минут по 20Цитата:
Бля это помойму из-за 1й турбины, умирает новерное!!Теперь вопрос где взять и сколько ето стоит?! псц полный если ето так >:o
просканили не одной ошибки не выявили !!!
Где сканировали? и чем?Цитата:
Сообщение от Chess
В Автографе чем хз !!! Меня не пускали к машине!!!Цитата:
Сообщение от Lewd
А преблезительный диагноз дал Евгений в Club 500 "болие похоже на умершую турбинку !!!"
У них нормальный сканер, если сказали что ошибок нет, значит нет. Но там косяк есть, некоторые ошибки он хоть и читает, но расшифровки нет. Это касаемо только авто предназначеных только для внутреннего рынкаЦитата:
Сообщение от Chess
