просто я не знаю где находится улитка ТКР !!! :)Цитата:
Сообщение от Havoc
Сообщение от Havoc
Это говорит о том что механика, а точнее сам нагнеталь работоспособен, а дело в системе управления его включением, об этом тебе уже писали здесьЦитата:
Сообщение от Chess
Пилять... товарисчи вам не кажется что нужно идти от простого к сложному.
Ну если Вам конечно проще проверить все пневмотрубки, разъемы, вывести пару лампочек на приборную панель... то дело ваше.
Конечно после того как будет найдено масло в улитке (если пробег большой то оно там уже скорее всего есть) будет куплена новая Турбина, и самое интересное будет после её установки. Думаю ничего координально не изменится в её работе, потом уже можно будет перейти от простого к сложному - искать истиную причину :-D Может быть ещё так - при переустановки турбины что-нибудь исправиться по ходу именно то что было причиной её неработоспособности, разъемы, трубки или т.п. и после сборки и случившегося чуда - работает! все подумают что причина была именно в самой турбине ;-)Цитата:
Сообщение от Havoc
Управление давлением турбины проверить как два пальца... выше писал чо каво... не знаю че мозги парите
У машины пробег 46 т км! я из за етого и сомниваюсь что Турбина сдохнуть могла за токое время!!! Товарищи давайте подзакроем тему напишу как сьезжу в клуб 500 и все прогнозы и тп выявят ! ))Цитата:
Сообщение от Walker
Может у меня всетки что то друго мож и у меня регулятор холостого хода! Вот я на форуме одном вычатал ,симптомы вточ вточ только там не турба!!! http://alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?t=2015 Так как и когда машина стоит заведеная обороты пошаливают (Заметил пару дней назад!).
Ну а серьезно ,что ты думаешь на етот счет? турбину менять?Цитата:
Сообщение от Legacy Boy
Если серьезно, то тебе дорога на МЗ или клуб 500!Цитата:
Сообщение от Chess
Там все посмотрят и вынесут вердикт!
А то что тебе сдесь будут советовать заочно не лазя не шупая - это гадание на кофейной гуще! :) И не к чему хорошему это не приведет!
А клапан ХХ легко проверить сняв у кого-нибудь из одноклубников на 5 минут проверить! Потратив на это 15 минут не более!
НАдо сделать будет в пятницу!!
я просто уже почти решился заказать турбину боюсь промазать!!!
ExTRemaL, научи как его протесить за 15 мин :)
Chess, не пыгай ты из крайности в крайность
Выводы из написаного сделать не могу ,через инет авто не чиниться, могу помочь только турбиной (есть контрактные и не одна ,если конечно дело в ней)
Господа... пошел флуд :close:
