Вот такая проблема появляется глухой стук при прогретом двигателе только на ХХ справа в районе кожуха ГРМ.
На холодную всё отлично ничего не стучит,при нагрузках тоже всё тихо никаких посторонних звуков.
машина Subaru Legacy B4 мотор ej208
Странно что только на горячую стучит...
а мотор масло хавает?
да странно, обычно все наоборот) а точно это в двигателе? справа там ГУР, может там масло пора проверить/заменить?
очень похоже на дохлый гидронатяжитель. Сними кожух ремня ГРМ и послушай стетоскопом откуда звук идет.
А может помпе крындец.
масло подёдает от замены до замены грамм 300, меняю через каждые 5000км.100% в двигателе если стоят лицом к мотору с правой стороны. снимал кожух ГРМ который справа звук становится еле слышно.
ну если с этого "права" то +1 к помпе или гидронатяжителю ... непонял если снять кожух то тише становиться?? странно както О_о
Дык может сам ремень тогда?
