Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Глухой стук на горячую на ХХ
    Вот такая проблема появляется глухой стук при прогретом двигателе только на ХХ справа в районе кожуха ГРМ.
    На холодную всё отлично ничего не стучит,при нагрузках тоже всё тихо никаких посторонних звуков.
    машина Subaru Legacy B4 мотор ej208
    Re: Глухой стук на горячую на ХХ
    Странно что только на горячую стучит...
    а мотор масло хавает?
    да странно, обычно все наоборот) а точно это в двигателе? справа там ГУР, может там масло пора проверить/заменить?
    очень похоже на дохлый гидронатяжитель. Сними кожух ремня ГРМ и послушай стетоскопом откуда звук идет.
    А может помпе крындец.
    масло подёдает от замены до замены грамм 300, меняю через каждые 5000км.100% в двигателе если стоят лицом к мотору с правой стороны. снимал кожух ГРМ который справа звук становится еле слышно.
    ну если с этого "права" то +1 к помпе или гидронатяжителю ... непонял если снять кожух то тише становиться?? странно както О_о
    Дык может сам ремень тогда?
  1. [EJ-204] Не заводится на горячую ej204
    от Imperatoor в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 17:51
  2. [EZ-30D] Ez30 стук на горячую на холостых
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:21
  3. Forester, sf5, механка, турбо, на горячую глохнет, дергается, при движении теряется тяга
    от BAGAi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:31
  4. Плавают обороты на горячую
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
  5. Не разгоняется на горячую... ревет как резаная, но не едет!
    от crakker в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 19:14
