Легаси очень тяжело набирает обороты, хлопки
Доброый день. Купил себе первый Субару, легаси универсал Турбо 96г. Там проблама с двигателем. Прошу помощи...
Ситуация такая он очень тяжело набирает обороты. После 3х тысяч вообще. Давишь в пол а он не реагирует. Из двигателя раздаются хлопки, будто идет очень богатая смесь бензина. Поменял свечи, проверили метки... (Кстате может кто нидь подсказать в каких положениях они должны быть. Может чтото не так поставили) Вообщем беда...
Может кто что подсказать что еще посмотреть? Куда обраться за квалифицированной помощью? Уже идеи кончались что может быть.
Да еще это нормально когда ты нажимаешь на газ. А педаль акселиратора открывает одну заслонку??? Может в этом проблема? Типо работает только одна голова и на себе вытягивает весь двигатель?
Подскажите очень прошу
Легаси глохнет, тяжело набирает обороты, ошибка p0303
Внимание некропост!
Имеем P0303 - Пропуски зажигания в 3-м горшке.
Свеча, ВВ-провод в норме, то есть новые.
Грешим на: тромблер, кольца, форсунку, клапана, ДД, МАФ-МАП
Ваши предположения и рекомендации?
На вики.Субару нашел
Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров. -
Неисправны ВВ провода свечей зажигания. -
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания. -
Имеет место короткое замыкание в цепи зажигания. -
Нарушено качество контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания. Амперметр в руки?
Неисправна катушка зажигания. Где донора тромблера найти?
Неисправны компоненты системы снижения токсичности, либо нарушена проходимость соответствующего тракта. ЕГР?
Имеют место утечки в клапане EGR. ↑?
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо загрязнено топливо. Замерить?
Имеют место потери разрежения. Негерметичность впуска?
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе, либо через соединительные вакуумные шланги. ↑?
Нарушены установки оборотов или качества смеси холостого хода. -
Нарушена установка угла опережения зажигания. - Если только ДД не гонит
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление. ? подозреваю сильно, ибо по зиме и долгом простое брякает 3-й
Нарушена проходимость топливных инжекторов. Форсунка помер?
Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче
Нарушена проходимость топливного фильтра/соединительного тракта системы питания. Где замерить?
Упало давление топлива. Где замерить?
Нарушена надежность крепления контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания. -
Имеет место «пробой» электропроводки ВВ свечных проводов. -
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов. ? имхо ошибка по ЕГР была, на Соренте было так по крайней мере
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление. Где замерить?
Неисправна система зажигания, либо ослабли контактные соединения ее электропроводки. -
Имеют место потери разрежения. ?
Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор. Оно же давление в топливной рампе?
Нарушена вентиляция топливного бака. + Не пшикает когда откручиваю крышку ТБ
