маскоу-сити?))))Цитата:
Сообщение от shuramura
Чтобы похожие темы не плодить, подниму эту...
Столкнулся с аналогичной проблемой, сначала были проблемы с заводом на горячую, потом вообще встала. Диагностика показывает на датчик коленвала. Потавили контрактный — ничего не изменилось, либо датчик также неисправен, либо он не подходит, либо диагностика врёт. Чтобы дальше не бегать по городу, возможно, в бесполезных поисках работоспособного датчика, может кто-нибудь подскажет, как его проверить на работоспособность? Или может быть кто-нибуль согласится потратить пол часа своего драгоценного времени и даст потестить свой заведомо рабочий датчик? Машина Legacy, кузов BE5, EJ20TT, 2001 г., стоит на Комсомольском, 1к.
Можно предположить что ремень проскочил? ;)
Вс правильно, когда ничего не получается надо смотреть инструкцию, этим видно умная мысля - опосля не пришла :)Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Подобная проблема уже 3 день, с утра прихожу заводится раза с третьего, когда ключ поворачиваю бензонасос слышен сразу же, вот с третьей попытки заводится, ездит хорошо. После того как запустится можно сколько угодно раз пробовать глушить, заводится с пол тыка.
Был в сервисе сказали начни с простого поменяй регулятор давления :dash: я даже в книжке такого не нашел, и типа если не поможет замена насоса. Давление в магистрали я так понял они не мерили, сказали предположение: Якобы насос нужное давление не накачал, потом вы крутите стартером он накачивает и заводится.
ej202 :locomotiv:
Кто нибудь решил проблему?
subatehnik, решил вопрос? та же проблема, видимо с регулятором!
У меня такая петушня днем в жару.заводится с 3-4 раза.чек не выходит,стартер крутит,ничем не воняет.заправку еще в том году сменил.единственное свечи эти пробежали 33 тысячи.кто что скажет? П.с.:если погода дождливая то вообще всё здорово.высота над уровнем моря 1500 м.
У меня такая петрушка на Магнатовском топливе, на Газпроме всё отлично...
Была такая же беда,поменял фильтр-сетку в баке и все ОК.Цитата:
Сообщение от Baur
Весной всё почистил в баке.но там и так всё было стерильно.ни на сетке ни в баке грязи.
