Взял Subaru Legacy в кузове bf5 двигатель ej20 (атмо) АКПП.Двигатель а соотвецтвенно и всю машину трясёт на холостых (будь то стояние на паркинге ,драйве или нейтрале.
Куда лезть что чистить и смотреть?
1. ВВ провода
2. Свечи
3. Возд. фильтр
Ага, или троит, или детонация. Но по детонации "чек" бы выскочил.
Еще стоит проверить свечные колодцы
Как проверить свечные колодца?
Вытягиваешь свечной наконечник из свечки и суешь какую нить тряпочку/палочку. Если есть масло, значит менять прокладки колодцев.
ясно, я так понял это еще приведет к смене прокладки на самой крышке?
ВВ провода в допуске,Свечи Бош (платина) на днях поставил.Фильтр ещё не смотрел в каком состоянии.
Кстати чуть не забыл ...иногда выдаёт 13 ошибку,пробовал менять датчик положения распредвала...те же яйца только в профиль =(
ЖелательноЦитата:
Сообщение от JeEp
Каким образом колодцы влияют на детонацию?
Маслама на свечу шильмене, свеча джигурме, искра теряль, поршень цилиндр ходиль, смесь сжималь шайтанама она взрывальсяЦитата:
Сообщение от artist
Я поменял. Хотя у меня вроде бы не вибрировал особо, но сальники пропускали. Спасибо Prophet за его пост. Меняется вполне легко, единственное крайний нижний болт, тот который ближе к салону без секаса не хотел откручиваться-закручиваться, головкой не мог подлезть, пришлось рожковым изловчатся с помощью кама-сутры:)
кстати забыл дописать...на одной из старых свечей присутствовал красный налёт
Доступно Вова объяснил))))))))) на русском так сказать! а ваще по форуму поиск тут за пару месяц только и темы о том что трясет/дергает при наборе газа/троит/пердит и прочее...:) и это не одна тема по таким причинам)))Цитата:
Сообщение от Gimalay
И так спустя столько времени машину так и трясёт...Менял ВВ провода,чистил дроссель с кхх,промыл основательно форсунки а машину как трясло так и трясёт уже год спустя =\
))))))))))))))))))Цитата:
Сообщение от 4eloveg
Про подушки двигателя еще не говорили?
Вот будет смешно если дело в них :)
