Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
при плавном нажатии на педаль газа - все ОК,если резко в пол - обороты набирает рывками,легаси 2000г,2 турбы,свечи смотрели чистые,давление топливной 3.2 ,ошибки не выдает,комп показывает что все чисто!в сервисах делают у ный вид,просят денег,а результат 0,кто чем подскажет будет отлично
Re: обороты набирает рывками подскажите
у меня такая беда была из за датчика массового расхода воздуха...можешь почитать мою тему про мой ВРХ там похожие симптомы описаны)
просто на 2х компах компах не показывало ошибок
фильтр воздушный еще проверь...не важно что показали компы или не показали) просто сам проверь)
стоит 0 ,сегодня помыл,но эффекта 0 )))
если стоит нулевик тогда тем более обрати внимание на ДМРВ) датчик массового расхода воздуха загибается гораздо быстрей на машинах у которых стоит нулевик...
для нашей пылищи нулевик вообще зло, с нормальным-то фильтром может пыль попасть, а через 0 тока в путь
как сам датчик найти?он в патрубке на входе?
да он в патрубке перед коробом фильтра)
возьму дмрв в аренду)на пару часов))не бесплатно))для проверки! 8 923 285 30 14 ,т к новый стоит 3600,рисковать не хочу
фишку сбрось и проедь,если будет нормально ехать значит это он я так проверил...
дело скорее не в датчике,вчера с автоматным в4 датчиками поменялись,на его датчике у меня машина также дрыгается,а у него мой вообще идеально работает))даже лучше чем его)))я не думаю что у него уставший датчик)можно еще как нибудь его проверить?может в турбе дело???
фишку сбрасывал и на своем и на его датчике,ничего не меняется
Может быть и в турбе,датчик бы был буста можно было бы посмотреть как турба на Буст выходит и держит его...фильтр воздушный глянь заодно)
а у меня 0 стоит,я его снимал чистил,где могут адекватные люди решить эту проблему?восточный терминал,Субару сервис,центр,сразу отпадают)))!
