у меня такая беда была из за датчика массового расхода воздуха...можешь почитать мою тему про мой ВРХ там похожие симптомы описаны)
при плавном нажатии на педаль газа - все ОК,если резко в пол - обороты набирает рывками,легаси 2000г,2 турбы,свечи смотрели чистые,давление топливной 3.2 ,ошибки не выдает,комп показывает что все чисто!в сервисах делают у ный вид,просят денег,а результат 0,кто чем подскажет будет отлично
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:24.
просто на 2х компах компах не показывало ошибок
фильтр воздушный еще проверь...не важно что показали компы или не показали) просто сам проверь)
стоит 0 ,сегодня помыл,но эффекта 0 )))
если стоит нулевик тогда тем более обрати внимание на ДМРВ) датчик массового расхода воздуха загибается гораздо быстрей на машинах у которых стоит нулевик...
для нашей пылищи нулевик вообще зло, с нормальным-то фильтром может пыль попасть, а через 0 тока в путь
как сам датчик найти?он в патрубке на входе?
да он в патрубке перед коробом фильтра)
возьму дмрв в аренду)на пару часов))не бесплатно))для проверки! 8 923 285 30 14 ,т к новый стоит 3600,рисковать не хочу
фишку сбрось и проедь,если будет нормально ехать значит это он я так проверил...
дело скорее не в датчике,вчера с автоматным в4 датчиками поменялись,на его датчике у меня машина также дрыгается,а у него мой вообще идеально работает))даже лучше чем его)))я не думаю что у него уставший датчик)можно еще как нибудь его проверить?может в турбе дело???
фишку сбрасывал и на своем и на его датчике,ничего не меняется
Может быть и в турбе,датчик бы был буста можно было бы посмотреть как турба на Буст выходит и держит его...фильтр воздушный глянь заодно)
а у меня 0 стоит,я его снимал чистил,где могут адекватные люди решить эту проблему?восточный терминал,Субару сервис,центр,сразу отпадают)))!
