ок. завтра приеду. тока я еще никого не знаю там ) кроме шкоды :) я на импрезе синей 913 если чавой
Гм...не хочу никого пугать, просто расскажу как было у меня. Короч поехал я летом 2010 на Байкал, машину (легась вагон 2001г двиг ej202 масла ни грамма не ел) взял за несколько мес. до этого, все что надо поменял (масло залил виско 5в40 может из-за него...), вроде все ок :) Ни каких посторонних звуков. Проехал Иркутск появляется стук при нажатии на газ как у автора (как будто гайка где то открутилась или кат откололся и болтается в выпуске, на прошлой машине кат высыпался, очень похоже :) ). На обратном пути звук стал усиливаться, газу даёшь балабонит шо пипец, думаю наверное бенз гамно, остановился на нормальной заправке, разбавил 95, а стук все сильнее, через 100 км останавливаюсь двиг трясёт на холостых. Мля до СТО ближайшего км наверное 300 че делать поехал :(((, да еще с дуру тапку поднажал... в общем через 50 км он сдох, столб дыма из выхлопухи, за 1200 км от Красноярска ((((((((( В Ирке вскрыли в Субару клубе, сказали задрало 4й цилиндр ремонт около 50тыр О_о. Поменял на контрактный. Щас езжу лью только Субару 5в30 каждые 7 тык и бенз только 95 на газпроме, ибо палево :D Вот как-то так.
надо копить на контрактное пихло :) или на новую машину :) кстати на прошлой встрече в пятницу, приехал, сравнить шумы... у меня собака вообще без всяких шумов была :) западло :)
Надо сначала разобраться в чем дело, а потом решение принимать... Там может и не ф колене-шатуне-поршне дело, а мелочь какая...Цитата:
Сообщение от synaps
склоняюсь к детонации. поэкспериментировал на топливе. на 92 треска значительно больше. на 95 и 98 разницы не заметил. было время на 95 пару заправок вообще бесшумно работал. на этой-той неделе попробую масло поменять с мобила на субаровское.Цитата:
Сообщение от dserjv
У меня подобный звук,тока не такой металлический,как будто что то об что что задевает!заехал на МЗ прокатились...сказали или катализатор либо об что то задевает при нагрузке!а сегодня поднял капот а там через прокладку пред передней лямдой выхлопные газы сифонят!
