Двигатель странно работает...
субару форестер 2005г. на палке. ситуация значит такая: на днях поменял масло в двигателе, был залит кастрол, поменял на мобил 5w-40 (перед заменой была сделана промывка). при выезде с сервиса на задней передачи услышал сильный гул от двигателя, но не предал этому значения. теперь при наборе скорости примерно уже на 60-70км при оборотах 2500-3000 слышен сильный рёв двигателя, при этом вибрации нет!на холостых двигатель работает ровно, без рывков, еле слышно... да при замене масла снимали защиту и потом почти час её ставили обратно, может чего и повредили. ещё в этот же день поменял антифриз, но после замены изменений не было... уважаемые форумчане помогите советом, что это может быть!!!
Re: Двигатель странно работает...
Щас экстрасек...ой, экстрасенс Вова придёт, что нить скажет ;)
А так хз, надо ездить/слушать. Если обороты не высокие а рёв есть, может тупо гдето в выпуске сечёт?
Может и в пуске.... Вот Я и думаю, может когда защиту снимали, чёнить и задели...
ДА ПОХОДУ ЧЁНИТЬ ЗАДЕВАЕТ ОБ КУЗОВ..ЕСЛИ СНИМАЛИ ЗАЩИТУ МОЖ ЧЁ НЕ ТАК ПОСТАВИЛИ ИЛИ ЗАБЫЛИ :acute: :acute: :acute:
При снятие защиты сорвали две резьбы, потеряли проставки под защиту!!! Всё устранил и усё заработала как надо... В сервисе цуки наже не сказали ни чего... взяли 200руб. за снятие защиты... Вот как после этого доверять нашим ЧУДО умельцам???
да лучше самому всё делать............ :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
