Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Двигатель странно работает...
Древовидный режим
    субару форестер 2005г. на палке. ситуация значит такая: на днях поменял масло в двигателе, был залит кастрол, поменял на мобил 5w-40 (перед заменой была сделана промывка). при выезде с сервиса на задней передачи услышал сильный гул от двигателя, но не предал этому значения. теперь при наборе скорости примерно уже на 60-70км при оборотах 2500-3000 слышен сильный рёв двигателя, при этом вибрации нет!на холостых двигатель работает ровно, без рывков, еле слышно... да при замене масла снимали защиту и потом почти час её ставили обратно, может чего и повредили. ещё в этот же день поменял антифриз, но после замены изменений не было... уважаемые форумчане помогите советом, что это может быть!!!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 17:02.
  1. [EJ-20] Двигатель не прет
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 11:53
  2. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  3. Двигатель на легася заказ!
    от Legasy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:13
  4. Двигатель не тянет EJ18
    от slepa в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:49
  5. Двигатель троит.
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:05
