Звук в двигателе при 09 оборотах
здравствуйте , кто знает подскажите плиз , легась в4 ej 20 при оборотиах ровно 0,9 создается какойто не понятный звук типа стука , при оборотах выше или ниже его нет двига работает ровно и тянет норм ! может у кого было ? и вопрос говорят что 4 цылиндр показывает себя как именно ?
Re: звук в двигателе при 09 оборотах
4-й показывает себя на любом диапазоне оборотов. Может тупо где-то что-то оторвалось? Например подушка двигателя, или ещё чего на выпуске?
имееш в виду колектор на выпуске?
в полне возможно. но не только 4-ый там еще 3 остаются. снять надо защиту и прослушать, масло заменил на другое наверное, просто прочитал что вязкость на 206 двс 5\40 рекомендуют.. с наступающим.
Нет масло лью только матюль 5 w40
приезжай на встречу, послушаем)
