Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звук в двигателе при 09 оборотах
    здравствуйте , кто знает подскажите плиз , легась в4 ej 20 при оборотиах ровно 0,9 создается какойто не понятный звук типа стука , при оборотах выше или ниже его нет двига работает ровно и тянет норм ! может у кого было ? и вопрос говорят что 4 цылиндр показывает себя как именно ?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 17:01.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: звук в двигателе при 09 оборотах
    4-й показывает себя на любом диапазоне оборотов. Может тупо где-то что-то оторвалось? Например подушка двигателя, или ещё чего на выпуске?
    имееш в виду колектор на выпуске?
    в полне возможно. но не только 4-ый там еще 3 остаются. снять надо защиту и прослушать, масло заменил на другое наверное, просто прочитал что вязкость на 206 двс 5\40 рекомендуют.. с наступающим.
    Нет масло лью только матюль 5 w40
    приезжай на встречу, послушаем)
  1. Звук из механической коробки передач
    от Warlon в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 23:45
  2. Звук в двигателе на Legacy B4 EJ208TT
    от scorpion121_2 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 13:49
  3. Звук под капотом -похоже на кондиционер
    от Zwlad08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:17
  4. Звук замыкания реле при движении
    от Skay в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 08:53
  5. Звук выхлопа и запрет прямотока
    от Figaro в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:03
