Дорогие друзья! :) Подскажите пожалуйста как самому поменять свечи. что то я никак не могу вытянуть резиновые штуки которые уходят в свечные колодцы. Может их посильнее тянуть или там есть какая-то хитрость?
Если ты говоришь про катушки зажигания, то по аналоги с EJ20, просто откручиваеш болт на которой сидит эта резиновая ШТУКА и просто ее вытягиваешь из свечного колодца.
Должно быть прикипели наконечники свечных проводов к изолятору свечи, тянуть нужно аккуратно, и не за провод, а за тело наконечника провода. Если с усердием тянуть за провод можно вырвать его из наконечника.Цитата:
Сообщение от FW190
По моему только на Турбо идут катушки на каждую свечку, на атмо одна игрушка и просто наконечникиЦитата:
Сообщение от Havoc
На 1.5шке гг2 никаких болтиков нет, просто тянуть за резинку, не за провод. Никаких хитростей там нет, тупо сильнее. Одевать потом до щелчка
Спасибо!! Попробую посильнее потянуть :)
Кстати, а какие параметры для литья на 15", типа там дырки, вылет?
Сверление 5 на 100. На счет вылета точно не скажу. По моему 45
точно... 5 на 100! вылет родной не помню... помню, что когда покупал свое литье на импрезу прошлую - все объехал и штатного вылета не нашел... Купил RW с вылетом 38... стояли отлично, выглядели симпатично, ниче не задевали. Фотки есть в форуме "я и моя машина".
Огромное всем спасибо! :)
