при больших морорзах больше 25 где то ,заводится и глохнет, если завести и держать педаль газа то не глохнет.. морозы прошли пропала проблема, щас вот опять...что может быть, подскажите пож! легаси в4 ej 20 двигатель 155 сил.99 год
Посмотри/почисти клапан холостого хода, стоит сверху блока дроссельной заслонки.
и посмотри фильтр воздушный...
+1 за кхх.
буду кхх смотреть, скорей всего он. и вибрация + стала в режиме "D"... может кто подскажет, как , где чем его грамотней почистить.. можно самоммуу? иили в сервис лучше ?
если есть теплое место то самому выкрутить датчик, почистить карб-клинером и вернуть на место (осторожно на нем резиночка тонкая уплотнительная может быть - не порвите) ... а вобще это недорогая процедура
спасибо! буду лечить)
+1 :) Ее аналоги можно в любом магазине найти. В Святославе есть.Цитата:
Сообщение от bell
У меня такая же проблема Lancaster 98г кузов bh9 двигатель ej25. Поменял свечи, провода, дхх. Все равно так же глохнет пока не прогреется. Уже 4 месяц мучаюсь. Помогите....
100% чиста дроссельной заслонки с разбором и настройка датчика положения заслонки.
у друга на ниссане та же проблема была лечили так----
замена фильтров(топливо+воздух) замена сетки в баке(промывка сетки в большинстве случаев не помогает!!!!)замена свечей + промывка топливной системы химией под давлением от самого бака!!!
теперь он даже при -25 машину не ставит в гараж(говорит далеко ходить да и заводиться с пол пинка).а ранше только стукнуло -7 он пулей в теплый гараж)))))))
P.S.фильтра и свечи меняем после промывки!!!!!моем на старых!!!!!
я свечи, фильтра менял все недавно, .....все руки не доходят залесть,пока так езжу, ..Многоие говорят что дросель 100 %..
а может из за дроселя.,кхх расход увиличться на литра 2-4???? я меньше 15 на 100 не заливаю,смешанно езжу город ,трасса,.не гоняю в принципе..2-3,5 в основном.легаси EJ 20 не Турбо 155 сил 99 год
Топикстартеру:
У меня была та же проблема, когда я приобрёл авто. Заводилась до прогревочных 2000 об/мин +- 100 и тут же глохла. Раза с пятого обороты падали почти до 500 и потихоньку выравнивалиь. Вылечилось сменой бенза с 92-го на 95-й на хорошей заправке. Больше ничего не делал.
Сейчас при минус 25 без прогревов после недельной стоянки заводится без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу....
Я конечно слукавил, позже, через год, я сменил свечи на Иридий. Были обычные.
Это как от самого бака?Цитата:
Сообщение от Roommmmm
а если нету резинки ? страшно нет?
лучше купить:)
