1. сбросить комп (отцепить минус на 5-10 минут)
2. проверить на коклюш КХХ, ДЗ, ВВ провода, свечи, датчик ОЖ, датчик забортной температуры, мап-маф (при случае если обороты гуляют на ХХ)
Проблему с глохнувшим двигателем решил, сгорела микросхема в компе отвечающая за дроссельную заслонку, перепаяли. Осталось только обороты подправить, немного плавают при небольшом нажатии на газ, дальше нормально. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
дмрв проверь(датчик массового расхода воздуха) попробуй просто фишку скинуть проехать маленько встать и поглядеть на обороты...
Попробую, а что должно произойти? Когда двигатель работает неровно стрелка подскакивает только на датчике буста.
